Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the six 12mm Phillips #2 screws holding the base plate.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the two 11mm Phillips #1 screws that hold the base plate to the body.
      Спросите у FixBot
    3. Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the base plate by lifting it up.
      • The base plate is connected to the body with wires. The wires are long enough to set the base plate to the side.
      Спросите у FixBot
    1. Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement, Left Gyroscope Sensor Board: шаг 4, изображение 1 из 3 Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement, Left Gyroscope Sensor Board: шаг 4, изображение 2 из 3 Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement, Left Gyroscope Sensor Board: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the two connectors on either side of the board by lifting the tab and pulling out.
      • Remove the connector in the middle of the board by squeezing the tab and pulling up.
      Спросите у FixBot
    2. Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the four 11mm Phillips #1 screws that hold the cover on.
      Спросите у FixBot
    3. Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the four 11mm Phillips #1 screws that attach the gyroscope board to the mount.
      • Lift the board to reveal the connections on the bottom.
      Спросите у FixBot
    4. Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the middle connector by squeezing the top of the tab and pulling up.
      Спросите у FixBot
    5. Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the four 12mm Phillips #2 screws that hold the motherboard to the base.
      • Pull the motherboard away from the gyroscope by grabbing it with two hands and pulling it to the right .
      Спросите у FixBot
    6. Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Hover-1 Horizon Left Gyroscope Sensor Board Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Unclip the black connector by squeezing both sides and pulling them apart.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Casey Winans
Участник с: 10/08/18
324 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 5,470
