Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the hoverboard over so the labels are facing upwards.
      • Remove the twenty 18mm screws using a Phillips #2 screwdriver and twisting counterclockwise.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the bottom cover by lifting it away from the hoverboard.
      • The cover on the side without the battery has two wires connecting the power button and charging port.
      Спросите у FixBot
    3. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove one connector from the non-battery side circuit board.
      • Remove the next connector from the non-battery side circuit board.
      • To remove the connectors, pinch the plug and pull away from the circuit board.
      Спросите у FixBot
    1. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement, Gyroscope Sensor Boards: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Place the hoverboard so the sensor boards face you.
      Спросите у FixBot
    2. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove battery connector by pulling it apart.
      • Slide the rubber sheaths away from the connector on the blue, green, and yellow wires.
      • Disconnect the colored wires by pulling them apart.
      • The large colored wires connecting the sensor boards to the wheels need to match for the motor to operate correctly.
      Спросите у FixBot
    3. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the white cable from the sensor boards by disconnecting the cable on each side of the hoverboard.
      • To release the cable connector, squeeze the sides while pulling it away from the sensor board.
      Спросите у FixBot
    4. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the four 10mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Hover-1 Liberty Gyroscope Sensor Boards Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the sensor board by lifting it away from the hoverboard.
      • Repeat steps 4-8 to remove the sensor board from the other side.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eduardo Miranda
Участник с: 10/08/18
355 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G2
3 членов
Автор 4 руководств
9 Комментарии к руководству
Where can you purchase the replacement board for the Hover-1 liberty?
Clifton Hale - Ответить Поделиться
Where do you get replacement board?
Tim Sole - Ответить Поделиться
After riding just a few times the hover board wouldn’t move. Also it has a rattle inside
Regina - Ответить Поделиться
Make this site useful by telling us where we can buy a new circuit board.
tim stoinski - Ответить Поделиться
Where do you get circuit board from.
markrichardowen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 50
За всё время: 10,281
