Hover-1 Rally Brake Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement, Rear Wheel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the 4 mm screw in center of the wheel with a 4 mm hex key.
      • Flip the scooter and remove the same size screw from the opposite side of the wheel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the plastic side piece off from both sides of the scooter.
      • Two 4 mm screws and 2 side panels are taken out.
      Спросите у FixBot
    3. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hover-1 Rally Brake Pad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a 4 mm bit extension to push the axle out of the wheel’s center.
      Спросите у FixBot
    4. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Grab the deck of the scooter, and pull the wheel downwards.
      • 2 washers will fall out with the wheel.
      Спросите у FixBot
    1. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement, Brake Pad: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Begin by removing the two 8.0 mm screws from the deck using the Phillips #2 screwdriver.
      • Two screw caps will come off with the screws
      Спросите у FixBot
    2. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Pull the foot brake/ wheel cover away from the deck and downwards.
      Спросите у FixBot
    3. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • On the foot brake, remove the two 8.0 mm screws using the Phillips #2 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Hover-1 Rally Brake Pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • On the opposite side of the brake, remove the silver brake pad.
      • If this is your first time replacing this part, the removal might require more force. You may need to use the flat end of a spudger to pry it off.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Elizabeth Picazo
Участник с: 02/12/20
207 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,054
