Hover-1 Superstar Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hover-1 Superstar Battery Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Hover-1 Superstar Battery Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Hover-1 Superstar Battery Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip your Hover-1 Superstar device upside down.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all twenty of the 18mm screws holding the case onto the device.
      • Remove the bottom case. Be careful of the connector holding the case and the device together.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hover-1 Superstar Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Locate the cable connected to the front lights.
      • Pull apart the wires until the black clip separates.
      Спросите у FixBot
    1. Hover-1 Superstar Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Hover-1 Superstar Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the four 14mm screws securing the battery bracket.
      • Remove the screws with a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Hover-1 Superstar Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pull and disconnect the cable connector that is connected to the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Hover-1 Superstar Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull on the battery until it separates from the hover board. You may need to use some force.
      • Be sure the battery is disconnected before performing this step to avoid electrocution.
      • There will be a loud crack when the battery is removed. This is normal due to the adhesive on the back of the battery.
      • Pull the battery out of the hoverboard. Move wires away from the battery if necessary.
      Спросите у FixBot
Заключение
Keegan
Участник с: 10/04/18
632 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G1, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G1, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S1G1
3 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
How do u get a 25.2v battery at for my hover-1
chivitbprince Boonking - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 39
За всё время: 2,400
