Hover-1 Titan Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Titan Power Button Replacement, Bottom Right Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Hover-1 Titan Power Button Replacement, Bottom Right Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the hoverboard so the bottom is facing up.
    • The right side is the side that has the power button. There is also an "R" on the metal plate underneath the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hover-1 Titan Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hover-1 Titan Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 14 mm screws closest to the center of the hoverboard.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 12 mm screws located in the middle of the panel.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 15 mm screws located closest to the wheel.
    Спросите у FixBot
  3. Hover-1 Titan Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hover-1 Titan Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hover-1 Titan Power Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grip the bottom right panel and lift to remove it.
    Спросите у FixBot
  4. Hover-1 Titan Power Button Replacement, Power Button: шаг 4, изображение 1 из 2 Hover-1 Titan Power Button Replacement, Power Button: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery by holding the yellow connectors and pulling apart.
    Спросите у FixBot
  5. Hover-1 Titan Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hover-1 Titan Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hover-1 Titan Power Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unplug the red and black power button connector on the motherboard by squeezing the connector and pulling away from the board.
    • You can also unplug the light connector to free up your work space.
    Спросите у FixBot
  6. Hover-1 Titan Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Hover-1 Titan Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use an adjustable wrench to remove the 14 mm nut holding the button in the shell.
    Спросите у FixBot
  7. Hover-1 Titan Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Hover-1 Titan Power Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Hover-1 Titan Power Button Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull the power button out of the panel.
    • Replace the power button.
    Спросите у FixBot
Заключение
Alexander Pham
Участник с: 10/07/18
221 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,046
