Hover-1 XLS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 XLS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Hover-1 XLS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Hover-1 XLS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the four, 12mm Hex #3 screws located on the bottom half of the battery compartment.
    • There are four screws that need to remove. Two on one side and the two on the opposite side.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hover-1 XLS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hover-1 XLS Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hover-1 XLS Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the adhesive holding the wires tightly.
    • You can use a sharp object to score the adhesive before pulling.
    • Pull on both sides of the wire connections.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jonathan Hidalgo
Участник с: 01/24/19
659 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 членов
Автор 13 руководств
17 Комментарии к руководству
That looks easy enough to do. My problem is finding a replacement battery. Do you have any idea where they are available?
David Schultze - Ответить Поделиться
David did you happen to find one? Please let me know I've been looking for one
Michael Hawk - Ответить Поделиться
If anyone find a 1:1 replacement battery for this, or at the very least a wiring diagram, please post it as it's near impossible to find anything on this thing in 2022.
GutZ Era - Ответить Поделиться
So the yellow and a red are for the ignition and the other red and black ig is a standard ground and positive with the white being I think the temperature sensore wire. Hope this helps also trying to find a replacement and may try wiring one up.
Batman and King - Ответить Поделиться
Hi, where can you find the battery replacement? I have my scooter and the battery needs to be replaced.
Mary - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 246
За всё время: 14,337
