Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Чистка кофеварки
Просмотров: 6,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
11
За последние 7 дней:
68
За последние 30 дней:
249
За все время:
6 844
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Очень просто
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Чистка кофеварки
Это руководство покажет, как правильно чистить обычную кофеварку. Чистота важна для всего, что вы употребляете внутрь. Вам вряд ли захочется, чтобы ваш утренний заряд бодрости готовился в грязном кофейнике.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Чистка кофеварки, Кофеварка Braun: шаг 1, изображение 1 из 2 Чистка кофеварки, Кофеварка Braun: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Это обычная недорогая кофеварка. При постоянном использовании в таких кофеварках скапливается много накипи и остатков старого молотого кофе. Конечно, вы не хотите, чтобы все это попадало в ваш утренний кофе с кофеином. Небольшая быстрая очистка время от времени позволит поддерживать кофеварку в чистоте, а ваше здоровье — в порядке.
      • Давайте определим основные части.
      • Резервуар для воды.
      • Носик подачи горячей воды (над корзиной фильтра), подает нагретую воду на кофейную гущу в фильтре.
      • Корзина фильтра (удерживает металлический, бумажный или тканевый фильтр). Не засыпайте молотый кофе прямо в корзину.
      • Кофейник. Может быть стеклянным или с термоизоляцией.
      • Плита подогрева.
      • Выключатель (Вкл./Выкл.).
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Чистка кофеварки, Начало очистки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Первым делом извлеките графин и тщательно вымойте его. Это можно сделать в раковине с мыльной водой или просто в посудомоечной машине, если она у вас есть.
      • Для удаления стойких пригоревших остатков попробуйте использовать синюю чистящую губку Scotch-Brite и теплую мыльную воду. Легендарный трюк официанток заключается в том, чтобы наполнить графин кубиками льда и повращать их внутри в течение десяти минут. Без шуток, это работает — иногда.
      Спросите у FixBot
    3. Чистка кофеварки, Далее: чистка отверстия для забора воды: шаг 3, изображение 1 из 2 Чистка кофеварки, Далее: чистка отверстия для забора воды: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Затем протрите отверстие для забора воды влажным бумажным полотенцем. Возможно, это самая сложная для очистки часть кофеварки. Некоторые из них очень узкие, поэтому туда бывает трудно просунуть руку с влажным бумажным полотенцем. Если это ваш случай, вы можете использовать лопатку или какой-либо предмет с тонкой ручкой, чтобы перемещать полотенце внутри и таким образом очистить отверстие.
      • Также может пригодиться щетка для бутылок с мягкой нейлоновой щетиной. Щетка для унитаза будет слишком большой.
      • До внутренних компонентов, конечно, вручную не добраться. Рекомендуемый способ действий — пропустить через кофеварку смесь из равных частей белого уксуса и воды. Это позволит удалить накипь и загрязнения, накопившиеся внутри устройства со временем. После того как пропустите уксус, прогоните пару порций чистой воды, чтобы смыть вкус уксуса.
      Спросите у FixBot
    4. Чистка кофеварки, Фильтр-корзина, носик для воды и корпус: шаг 4, изображение 1 из 3 Чистка кофеварки, Фильтр-корзина, носик для воды и корпус: шаг 4, изображение 2 из 3 Чистка кофеварки, Фильтр-корзина, носик для воды и корпус: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Далее необходимо очистить держатель кофейного фильтра. В нем скапливается много грязи и налета, которые попадают прямо в кофе. Вам это не нужно! Просто очистите его с помощью салфетки из микрофибры (с нейлоновой щетиной) и теплой мыльной воды. Промойте большим количеством теплой воды.
      • Не забудьте про область над держателем фильтра. Во время заваривания пар от кофейной гущи скапливается над фильтром. В зависимости от вашей модели кофеварки, эта область может быть довольно грязной. Используйте ту же салфетку из микрофибры, чтобы очистить её.
      • При регулярном использовании кофеварки протирание этой области после каждого приготовления кофе позволит минимизировать образование налета и сохранить вкус кофе.
      • В завершение очистите остальную часть корпуса кофеварки влажной салфеткой (возможно, потребуется очень слабый мыльный раствор). На подогревающей подставке могут остаться следы пригоревшего кофе, поэтому используйте жесткую салфетку или голубую чистящую губку Scotch-Brite, чтобы очистить её. Убедитесь, что на кофеварке не осталось видимых следов загрязнений.
      • На большинстве кофеварок есть предупреждение о том, что основной корпус, включая электрические компоненты, НЕЛЬЗЯ погружать в воду. Не мойте его в раковине. Если вы сильно намочили его, дайте ему высохнуть на воздухе в течение нескольких часов, прежде чем включать в электрическую розетку.
      Спросите у FixBot
    5. Чистка кофеварки, Вы закончили!: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Теперь ваша кофеварка чистая и аккуратная, и готова сварить вам кофе на весь день! Не забывайте регулярно чистить свои кофеварки. Это не только выглядит хорошо, но и улучшает вкус кофе.
      • Спасибо, что прочитали мое руководство по чистке обычной кофеварки!
      Спросите у FixBot
Заключение
Убедитесь, что прибор полностью чист и сух. Закройте пластиковый держатель фильтра и крышку резервуара для воды. Верните кофейник на место, и кофеварка снова готова к работе!
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Winston
Участник с: 02/17/15
157 Репутация
1 руководство автора
Команду
Vegas Room H9 Участник Vegas Room H9
Community
13 членов
Автор 144 руководств
2 Комментарии к руководству
How to clean off the White crusty stuff that builds up
sami madison - Ответить Поделиться
Backing soda and water solution with a soft toothbrush. If the crusty stuff is soft or lightweight, try a 30/70 mix of vinegar and warm water.
David Spalding - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 68
За последние 30 дней: 249
За все время: 6,844
