How To Fix a Jammed Box Cutter
Выберете то, что вам нужно
    1. How To Fix a Jammed Box Cutter, How To Fix a Jammed Box Cutter: шаг 1, изображение 1 из 3 How To Fix a Jammed Box Cutter, How To Fix a Jammed Box Cutter: шаг 1, изображение 2 из 3 How To Fix a Jammed Box Cutter, How To Fix a Jammed Box Cutter: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Using a Phillips head screwdriver, unscrew the screw on the box cutter.
      • Remove the top part of the box cutter.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How To Fix a Jammed Box Cutter: шаг 2, изображение 1 из 3 How To Fix a Jammed Box Cutter: шаг 2, изображение 2 из 3 How To Fix a Jammed Box Cutter: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Caution: Sharp Object Involved
      • Pick up the blade.
      • Separate the blade from the trigger.
      Спросите у FixBot
    3. How To Fix a Jammed Box Cutter: шаг 3, изображение 1 из 3 How To Fix a Jammed Box Cutter: шаг 3, изображение 2 из 3 How To Fix a Jammed Box Cutter: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Look for the sliding bar and circle which will be located towards the end of the box cutter.
      • Place the trigger aligning with the sliding bar and the circle in the middle of the box cutter.
      • Apply pressure with your finger onto the magnetic part of the trigger to secure placement.
      Спросите у FixBot
    4. How To Fix a Jammed Box Cutter: шаг 4, изображение 1 из 2 How To Fix a Jammed Box Cutter: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Carefully pick up the blade and identify the left hook of the blade and identify the hook of the trigger.
      • Align the hook from the blade on top of the trigger hook.
      Спросите у FixBot
    5. How To Fix a Jammed Box Cutter: шаг 5, изображение 1 из 2 How To Fix a Jammed Box Cutter: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Place the box cutter back together.
      Спросите у FixBot
    6. How To Fix a Jammed Box Cutter: шаг 6, изображение 1 из 2 How To Fix a Jammed Box Cutter: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Hand tightly screw the screw back into the box cutter.
      • Finish off screwing the screw into the box cutter with the screw driver.
      Спросите у FixBot
Заключение
Yailene
Участник с: 10/23/23
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team 1-2, Bennett Fall 2023 Участник Sam Houston State, Team 1-2, Bennett Fall 2023
SHSU-BENNETT-F23S1G2
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 138
За всё время: 3,262
