How To Use Screen Vise Clamps
Выберете то, что вам нужно
    1. How To Use Screen Vise Clamps, Fit your device into a clamp: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Screen Vise Clamps 6-Pack
      $25.95
      • In order for the adhesive to bond correctly, you'll need to apply even pressure around the perimeter of your device.
      • Do not use vise clamps to forcibly close a bulging device.
      • Before beginning this repair, we recommend cleaning your device to avoid catching debris between the vise jaws and the device.
      • Open a screen vise clamp and slide it over the edge of your device, as far as it will go.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How To Use Screen Vise Clamps: шаг 2, изображение 1 из 2 How To Use Screen Vise Clamps: шаг 2, изображение 2 из 2
      • If your device has a camera bump and the clamp is able to sit squarely over the center of a lens, you only need to use one clamp for the camera bump.
      • If the clamp is not able to sit squarely over the center of a lens, use two clamps spaced evenly over the camera bump.
      Спросите у FixBot
    3. How To Use Screen Vise Clamps: шаг 3, изображение 1 из 2 How To Use Screen Vise Clamps: шаг 3, изображение 2 из 2
      • For watches, place clamps near the edges, and make sure the jaws press down flat on the display and not at an angle.
      Спросите у FixBot
    4. How To Use Screen Vise Clamps, Lightly secure the clamp: шаг 4, изображение 1 из 2 How To Use Screen Vise Clamps, Lightly secure the clamp: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Over-tightening may damage your device's screen or back cover.
      • Spin the vise clamp knob clockwise to lower the upper jaw onto the screen.
      • Spin the knob until the jaw makes light contact with the screen, and then tighten down one half turn.
      • The clamp isn't meant to be very tight just yet.
      Спросите у FixBot
    5. How To Use Screen Vise Clamps: шаг 5, изображение 1 из 3 How To Use Screen Vise Clamps: шаг 5, изображение 2 из 3 How To Use Screen Vise Clamps: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Repeat the previous steps for the five remaining vise clamps: one at each of the four corners, and one in the middle of each long edge.
      • For larger tablets, more than six vise clamps may be needed to ensure the adhesive bonds evenly around the entire perimeter.
      • Using a hair dryer or heat gun, evenly heat the edges all the way around the device until they are slightly too hot to touch. The heat will help the adhesive form a more complete bond.
      • Don't overheat the device, or you may cause the battery to ignite or damage other heat-sensitive components, like the display.
      • While the device is still hot, tighten all six vise clamps down one full turn.
      • Don't tighten any further to avoid damaging your device.
      • Leave the vise clamps in place for about thirty minutes.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
31 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
167 903 Репутация
Автор 439 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 35 343 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 175
За последние 30 дней: 592
За всё время: 26,430
