Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Введение
Многие сушильные машины подключены к вентиляционному каналу, который отводит тепло и влагу из сушилки наружу дома. Когда этот канал засоряется, сушильная машина перестает работать должным образом, а одежда может оставаться влажной. Засоренный вентиляционный канал сушилки также может стать причиной пожара.
Владельцам жилья следует очищать вентиляционный канал сушильной машины не реже одного раза в год.
Выберете то, что вам нужно
Отодвиньте сушильную машину от стены и отсоедините вентиляционный шланг от стены.
Просто выкрутите винт и вытащите вентиляционный патрубок из стены.
Найдите место выхода вентиляционного канала сушилки из дома и снимите с него колпак или крышку.
Присоедините удлинитель основной чистящей щетки к патрону дрели.
Вставьте чистящую насадку в вентиляционное отверстие и пропустите ее по каналу, нажимая на курок дрели.
Установите удлинители на дрель, отсоединив основную чистящую щетку от ее наконечника.
Затем подсоедините удлинитель к патрону дрели и прикрутите другой его конец к основной чистящей щетке.
Продолжайте добавлять удлинители и прогонять их по вентиляционному каналу с помощью дрели.
Извлеките чистящие насадки, продолжая вращать дрель в том же направлении и постепенно вытягивая их назад.
Откручивайте и снимайте насадки с дрели по одной по мере извлечения чистящих щеток.
Удалите весь ворс и сажу, которые вышли из вентиляционного отверстия внутри вашего дома.
Используйте промышленный пылесос снаружи через вентиляционное отверстие, чтобы удалить остатки пуха, оставшиеся внутри вентиляции.
Подсоедините вентиляционный канал внутри помещения и установите на место наружную крышку вентиляционного отверстия.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментарии к руководству
If you discover the hose is aluminum foil or white plastic type and your unsure the age remove it from both ends and take it outside. Take a small torch to it to be certain its not the old fake China made plastic foil or a flammable hose they sent here yrs ago. Most home stores sold it for a long time before it being discovered!
Idk when it appeared but about 2013 I first seen those warnings on tv? Of course my home had it too.
Stuffs burnt up several homes over the yrs. Youtube has vids showing it burning really easy.
I started using all tin after seeing it because if fire ever starts inside one you need it contained in the dryer/hose till it dies or spits it out the vent. That hose is out there folks so make time to check yours, especially older foil type.
Google-
Dryer hose safety burn test foil plastic.
That will get you started to vids/learning. Dont let weeds grow tall around an outside dryer vent either, another no no some just fail to think about.
Thanks
Btw- I just bought this home 3yrs ago and for 20yrs the dummys never had a vent ran outside actually. Hose went through the floor here but thats all. Huge pile of lint in corner underneath this home. Unreal huh? So make sure your vent really goes outside. If your not sure, turn your dryer on and walk around outside, check vent for air blowing out.
Pretty sad I feel like I have to mention that one but?...lol
