Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe
Просмотров: 253 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
16
За последние 7 дней:
122
За последние 30 дней:
483
За все время:
252 808
Комментарии: 20
9 комментариев к шагам, 11 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 49
49 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 67
67 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 2 часов
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Это руководство поможет вам шаг за шагом определить, стоит ли приступать к ремонту, и выполнить его.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe, Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Для начала осмотрите кабель на наличие явных трещин, отверстий или оголенных проводов
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe, Проверка контактов разъема: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используя мультиметр или тестер целостности цепи, проверьте, нет ли короткого замыкания между контактами.
      • На конце разъема расположены пять контактов. Центральный используется для передачи сигналов, а остальные четыре — для подачи питания на Mac. Поскольку адаптер MagSafe сконструирован так, что его можно подключать любой стороной, внешние контакты (1 и 5) эквивалентны и должны показывать наличие соединения при проверке мультиметром.
      • То же самое должно быть верно и для средних контактов (2 и 4).
      • Однако если какие-либо другие контакты показывают наличие соединения, у вас короткое замыкание. В данном случае замкнуты контакты 1 и 2.
      Спросите у FixBot
    3. Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe: шаг 3, изображение 1 из 2 Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Чтобы снять пластиковую крышку, захватите металлический конец пассатижами для тяжелых работ (или зажмите в тиски) и аккуратно подденьте крышку плоской отверткой
      Спросите у FixBot
    4. Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe: шаг 4, изображение 1 из 2 Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Изменение цвета в этом месте говорит о том, что мы, возможно, нашли источник проблемы
      • Аккуратно оттяните резиновую крышку от головки, чтобы открыть доступ к разъемам
      Спросите у FixBot
    5. Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Определив вероятный источник проблемы, нам нужно снять штекер с провода, чтобы проверить, работает ли зарядное устройство
      Спросите у FixBot
    6. Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Зачистите концы кабеля и с помощью мультиметра проверьте, что эти жилы больше не замкнуты
      • Если тестер непрерывности цепи по-прежнему показывает короткое замыкание, кабель может быть поврежден в другом месте. Еще раз осмотрите его на наличие следов повреждений — возможно, вам просто нужно укоротить его еще на несколько дюймов
      • Если вам не удается найти источник короткого замыкания снаружи адаптера, придется вскрыть сам адаптер и продолжить диагностику там (подробные инструкции о том, как это сделать, смотрите в других руководствах)
      Спросите у FixBot
    7. Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Если вы убедились, что контакты не замыкают, следующим шагом будет подключение адаптера обратно для проверки подачи питания.
      • Используйте мультиметр, чтобы убедиться в наличии питания. Напряжение должно составлять около 6,8 В постоянного тока.
      • Если питание есть — поздравляем, вы можете переходить к ремонту штекера. В противном случае вам придется копнуть глубже (найдите другие руководства по ремонту самого адаптера).
      Спросите у FixBot
    8. Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Первым шагом нужно аккуратно срезать пластиковую формовку, которая, по всей видимости, используется в качестве рассеивателя для светодиода состояния
      Спросите у FixBot
    9. Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe: шаг 9, изображение 1 из 1
      • После того как вы уберете пластик, вы увидите небольшую зеленую плату с остатками проводов, которые вы обрезали ранее.
      • Используйте паяльник, чтобы расплавить припой и убрать старые провода.
      • ПРИМЕЧАНИЕ: Запомните, куда ведут провода, чтобы при сборке припаять их на прежние места. В целом, должно быть понятно, что экранирующая оплетка разделена на две части, припаянные к передней и задней сторонам платы, а центральный провод (в белой изоляции) припаян к нижнему левому углу платы.
      Спросите у FixBot
    10. Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Перед установкой платы на место не забудьте надеть пластиковую крышку и резиновый уплотнитель
      • Подсказка: вставьте тонкогубцы в нижнюю часть уплотнителя и слегка разведите их, чтобы растянуть нижнюю часть уплотнителя и находящийся там металлический зажим. Это облегчит обратное продевание кабеля
      Спросите у FixBot
    11. Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe: шаг 11, изображение 1 из 1
      • надрежьте внешнюю изоляцию и разделите оголенный экран на две жилы
      • затем, оставив около 2–3 мм изоляции, снимите белую изоляционную оболочку с центральной жилы
      Спросите у FixBot
    12. Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe: шаг 12, изображение 1 из 1
      • припаяйте жилы обратно, начав с центральной (белой) жилы непосредственно к печатной плате
      • Затем припаяйте одну часть экрана к противоположной стороне печатной платы
      • Переверните штекер и припаяйте оставшуюся часть экрана к противоположной стороне
      • Подсказка: цель состоит в том, чтобы разделенный экран равномерно распределял любую нагрузку между передней и задней сторонами, не допуская натяжения центрального провода
      Спросите у FixBot
    13. Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Обрежьте излишки экрана/припоя
      Спросите у FixBot
    14. Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Используйте мультиметр, чтобы проверить качество выполненной работы;
      • контакты 1 и 5 не должны замыкаться на контакты 2 или 3
      • и между ними должно быть напряжение +6,8 В постоянного тока
      • Если все в порядке, пришло время протестировать разъем с вашим Mac. Даже если светодиод не загорается (он может быть поврежден от перегрева), загрузите Mac и проверьте состояние питания
      Спросите у FixBot
    15. Ремонт магнитного разъема зарядного устройства Apple MagSafe, Завершение: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Для завершения:
      • сдвиньте уплотнительную втулку обратно к концу кабеля и аккуратно сожмите металлический зажим плоскогубцами.
      • При желании можно загерметизировать плату с помощью эпоксидного клея Araldite или термоклея, но можно обойтись и без этого.
      • Надвиньте пластиковую крышку обратно на место — скорее всего, она будет держаться достаточно плотно, но если нет, пары капель суперклея будет вполне достаточно.
      Спросите у FixBot
Заключение
Если все прошло успешно, ваш надежный адаптер прослужит вам еще много лет.
49 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Eoin
Участник с: 12/06/09
3 426 Репутация
1 руководство автора
11 Комментарии к руководству
I have the newer cylindrical adapter, can that be repaired as well in a similar way?
FOUND: https://www.youtube.com/watch?v=hOb-8Tut...
smahar - Ответить Поделиться
Did anyones MBP get insanely hot after doing this to the charger?
angelventura - Ответить Поделиться
i just want to thank you for the guide. I had the same problem and got it fixed.
Thien Chau - Ответить Поделиться
On www.magsafetester.com you can find a device with which you can test your adapter.
kiril dimanov - Ответить Поделиться
Dear author,
I would like to know if it is possible that there are two mistakes in your guide that you might have missed. Both are very little things, or perhaps I am just completely mistaken.
1) In step 14, shouldnt it be that pins 1 and 5 do not short with 2 and 4, instead of 2 and 3?
2) In step 15, isnt it “Araldite” the product you use instead of “Areldite”?
Thanks in advance for checking that. I just want the highest of qualities for your guide, so that no one gets confused when using it. Have a great day.
Alberto Gómez - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 122
За последние 30 дней: 483
За все время: 252,808
