How to Disable Auto Boot
  1. How to Disable Auto Boot, How to Disable Auto Boot: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Disable Auto Boot, How to Disable Auto Boot: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Disable Auto Boot, How to Disable Auto Boot: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power on your Mac and launch Terminal.
    • To launch Terminal, you can either use Spotlight Search or navigate to Applications / Utilities in Finder and double click the Terminal icon.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. How to Disable Auto Boot: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Disable Auto Boot: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Copy and paste the following command (or type it exactly) into Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Press [return].
    • Your [return] key may also be labeled ⏎ or [enter].
    • If you are prompted for an administrative password, type the password and press [return].
    • Your password will not be displayed in Terminal.
    Спросите у FixBot
  3. How to Disable Auto Boot: шаг 3, изображение 1 из 1
    • You can now safely power down your Mac and remove the bottom case, without it accidentally powering on.
    • Remember, you must still disconnect the battery before servicing internal components.
    Спросите у FixBot
  4. How to Disable Auto Boot: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Disable Auto Boot: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Disable Auto Boot: шаг 4, изображение 3 из 3
    • When your repair is complete and your Mac is successfully reassembled, you can re-enable the Auto Boot feature.
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    • Press [return].
    • Alternatively, you may reset your Mac's NVRAM to re-enable Auto Boot.
    Спросите у FixBot
Заключение
Congrats! You're done.
75 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
453 113 Репутация
Автор 259 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 572 руководств
24 Комментарии к руководству
hello may i ask, how do u make it Jeff$? mine’s scarlet$ and i want to change it but idk how
srhshahdzan - Ответить Поделиться
You change the your user/Homefolder name
Ben Capehart - Ответить Поделиться
You do not need to change it for the command to work. But if you really do want to for a different reason, rename your home folder name.
Junaayd Shaikh - Ответить Поделиться
I can’t type anything into the terminal…what am I doing wrong?
Linda Sussman - Ответить Поделиться
HELP
it doesn’t work on MacBook Air><
my sister’s pro did work, thanks!! but mine can’t do so. what should I do???
Ching-Hsien Chou - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 78
За последние 7 дней: 557
За последние 30 дней: 1,828
За всё время: 213,169
