How to Fix Broken Powder Make-up
Выберете то, что вам нужно
    1. How to Fix Broken Powder Make-up, How to Fix Broken Powder Make-up: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Fix Broken Powder Make-up, How to Fix Broken Powder Make-up: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Fix Broken Powder Make-up, How to Fix Broken Powder Make-up: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Using the metal butter knife or metal spudger, break up the entire pan of powder into fine pieces.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to Fix Broken Powder Make-up: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Fix Broken Powder Make-up: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Fix Broken Powder Make-up: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Pour a small amount of rubbing alcohol into the cap.
      • Slowly add the rubbing alcohol from the cap to the powder and mix it with the knife as you go.
      • Do not use more than two caps worth of rubbing alcohol.
      Спросите у FixBot
    3. How to Fix Broken Powder Make-up: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Fix Broken Powder Make-up: шаг 3, изображение 2 из 2
      • The powder will become creamy with no chunks or bumps. Use the side of the knife to smooth over the top surface.
      Спросите у FixBot
    4. How to Fix Broken Powder Make-up: шаг 4, изображение 1 из 1
      • To completely smooth over the top surface, use a clean finger to push out the edges and even out the surface.
      Спросите у FixBot
    5. How to Fix Broken Powder Make-up: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Wait a few hours to let dry before closing the lid. The rubbing alcohol will evaporate, leaving you with a pressed solid ready for re-use.
      • If the powder is not fully dry, let it sit for another hour and continue to check back.
      Спросите у FixBot
Заключение
These steps can be used to fix any type of powder makeup (ie. eyeshadows, blush, etc.)
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Meghan Smith
Участник с: 04/09/15
224 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G3
4 членов
Автор 21 руководств
1 Комментарий к руководству
It's also good to mash the surface down with something flat like a coin on top of a paper towel, while it's still a little malleable. This way, you get an even, similar texture as when it was new.
Great guide!
Kim Arre - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 45
За всё время: 2,452
