How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly, How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly, How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press and hold the black round button on the back of the Joy-Con, then slide it forward to remove.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the 404B contact cleaner and insert the tube into the nozzle.
    Спросите у FixBot
  3. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the Joy Stick to the side and hold.
    Спросите у FixBot
  4. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to lift the rubber ring under the Joy Stick, and hold.
    Спросите у FixBot
  5. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Aim the contact cleaner's nozzle at the gap and spray 404B contact cleaner once or twice.
    Спросите у FixBot
  6. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Rotate the Joy Stick for 30 seconds to allow full penetration of the liquid inside.
    Спросите у FixBot
  7. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Wait 10 minutes for the liquid to dry completely.
    Спросите у FixBot
  8. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 8, изображение 1 из 3 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 8, изображение 2 из 3 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Insert the Joy-Con back into the Switch to test the Joy-Con.
    • Navigate to System Settings > Controllers and Sensors > Calibrate Control Sticks.
    • Follow the on-screen prompts on your Switch.
    Спросите у FixBot
Заключение
Enjoy your Joy-Con being able to work properly again!
41 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Weijie Chen
Участник с: 01/16/22
1 269 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
Muchas gracias.
AlmudenaPita - Ответить Поделиться
Process says it requires compressed air then goes on to use contact cleaner instead.
Mike Burr - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 38
За последние 7 дней: 334
За последние 30 дней: 1,572
За всё время: 110,935
