How to Fix a Slipped Bicycle Chain
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Slipped Bicycle Chain, How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain, How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain, How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before getting off the bike, downshift bike into lowest front gear (using the left shifter).
    • Being in the lowest front gear means the chain will be riding on the largest chain ring.
    • Continue pedaling. This step alone may realign the chain.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 2, изображение 3 из 3
    • If Step 1 did not work, get off the bike and lift the rear tire while spinning the pedals with your hand.
    Спросите у FixBot
  3. How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 3, изображение 3 из 3
    • If Step 2 is not enough, push rear derailleur forward to release tension on the chain.
    • Lift the chain and put it back on the chain ring.
    • Turn the pedals with your hand while lifting the rear wheel to realign the chain (as in Step 2).
    • Bike chains are very greasy and your hands will get messy. Use a pair of latex gloves, if available, or use a twig or leaf if you can.
    • This step may take several attempts, but it will work eventually.
    Спросите у FixBot
  4. How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 4, изображение 3 из 3
    • If you experience a lot of slipped chains, your chain might be too long. In this case, you will need to use a chain breaker.
    • Put the chain on the outer chain guide of the chain breaker.
    • Turn the handle on the chain breaker to push the chain pin part of the way out.
    • This step may take quite a bit of force so don't be afraid that you are going to break something if the pin seems stuck.
    • Do not push the pin all of the way out or else it will be nearly impossible to put back together.
    Спросите у FixBot
  5. How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the chain breaker by backing up the drive pin.
    • Pull the chain apart.
    Спросите у FixBot
  6. How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Repeat Steps 4-5 to remove a link:
    • There are two parts to one link (one is narrow and one is wide). Both need to be removed for the chain to fit back together again.
    Спросите у FixBot
  7. How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 7, изображение 3 из 3
    • If the chain fell off the rear derailleur, it needs to be re-fed through the proper pulleys.
    • Feed the chain along the guide pulley (the highest of the two pulleys).
    • Thread the chain inside the derailleur cage in between the tension and guide pulley.
    • Thread the chain in front of the tab.
    • Then, thread the chain over the tension pulley.
    Спросите у FixBot
  8. How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 8, изображение 1 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 8, изображение 2 из 3 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 8, изображение 3 из 3
    • To rejoin the chain, align the open ends of the chain.
    • Put the chain on the outer guide of the chain breaker with the pin facing the driving pin.
    • Turn the driving pin until the pin is equally spaced in between the face plates like all of the other links.
    Спросите у FixBot
  9. How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 9, изображение 1 из 2 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Wiggle the link you just reattached. If it's too stiff, continue on to the next part.
    • Put the chain on the inside guide of the chain breaker and turn the driving pin just a little. Check as you go along and continue until proper looseness is achieved.
    • As before, do not push the pin all the way out.
    Спросите у FixBot
Заключение
If your chain continues to slip, the chain or cogs are probably worn out. Have a local mechanic look at your bike and determine which needs to be replaced. If it's the chain, visit this guide <Triace A310 Chain Replacement>
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Keely Thompson
Участник с: 02/24/15
847 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G3
6 членов
Автор 14 руководств
5 Комментарии к руководству
A guide to indicators if cogs are worn would have also been helpful. Many of us ride a bike due to financial constraints, employing local mechanic may not be possible (I certainly can't afford that). A brilliant guide otherwise, thank you.
evocrim - Ответить Поделиться
Thanks for the information. How do I know how long the new chain should be. Hint, don't have broken one.
Kenneth Silvestri - Ответить Поделиться
I have a chain guide on my bike only now that the chain is off, I can’t seem to lift the chain onto the top of the chain ring as the guide is blocking this.
judith brough - Ответить Поделиться
I need help fixing the ring of my mountain bike please
N/A - Ответить Поделиться
Poor chain condition is one of the most common causes of a bike chain slipping when pedaling hard. An old chain has stretched out from use leading to its dropping and you will need to be replaced a new one.
Dalton - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 61
За последние 30 дней: 347
За всё время: 201,907
