Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Как уложить напольную плитку в ванной
Просмотров: 3,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
9
За последние 7 дней:
47
За последние 30 дней:
165
За все время:
3 316
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 20
20 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 12 часов
Сложность: Сложно
Укладка любого напольного покрытия может быть стрессовым и даже опасным занятием для неопытного человека. Это руководство призвано дать краткое, но полное представление об укладке напольной плитки в домашней ванной комнате. В нем описаны советы по технике безопасности, необходимые инструменты, требуемые материалы и пошаговый процесс выполнения работ.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Как уложить напольную плитку в ванной, Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 1, изображение 1 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной, Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 1, изображение 2 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной, Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Первым шагом смешайте плиточный клей с водой в пятигаллонном ведре. (Точные пропорции указаны на упаковке клея)
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 2, изображение 1 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 2, изображение 2 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Используйте отбивочный шнур или карандаш, чтобы начертить на полу контрольные линии, по которым вы будете ориентироваться при укладке плитки.
      • Линии, начерченные шнуром или карандашом, должны быть параллельны желаемому направлению укладки плитки.
      • Эти линии будут служить направляющими при укладке плитки в раствор.
      Спросите у FixBot
    3. Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 3, изображение 1 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 3, изображение 2 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Нанесите раствор на пол квадратом размером не более 3x3 фута (около 90x90 см), используя тонкую плоскую сторону мастерка.
      • Постарайтесь распределить раствор по полу равномерно.
      • После нанесения раствора на поверхность пола используйте зубчатую сторону мастерка, чтобы придать ему окончательную форму (на растворе должны быть видны ровные бороздки).
      Спросите у FixBot
    4. Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 4, изображение 1 из 2 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 4, изображение 2 из 2
      • После того как вы распределили необходимое количество раствора, еще раз пройдитесь кельмой, чтобы убрать излишки раствора с пола. Лишний раствор можно вернуть обратно в ведро.
      Спросите у FixBot
    5. Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 5, изображение 1 из 2 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Уложите первую плитку на раствор. Чтобы добиться наилучшего результата, слегка прижмите плитку и немного поверните её.
      • Если того требует тип вашей плитки, установите крестики для плитки по углам первого элемента.
      • Продолжайте укладывать плитку таким же образом вдоль разметочных линий, при необходимости используя крестики.
      Спросите у FixBot
    6. Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 6, изображение 1 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 6, изображение 2 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Когда вся поверхность будет полностью покрыта плиткой, с помощью резинового молотка и уровня равномерно выровняйте ее.
      • Положите уровень посередине между двумя плитками и оцените перепад. Если заметна разница, подбейте более высокую плитку в раствор, пока она не сравняется с соседней.
      • При постукивании по плитке используйте достаточную силу, чтобы утопить ее в растворе, но будьте осторожны, чтобы она не треснула.
      Спросите у FixBot
    7. Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 7, изображение 1 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 7, изображение 2 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 7, изображение 3 из 3
      • После выравнивания участка облицовки удалите влажной губкой излишки раствора с поверхности плитки.
      Спросите у FixBot
    8. Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 8, изображение 1 из 2 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Продолжайте наносить раствор и укладывать плитку таким же способом, как описано в шагах с третьего по седьмой, пока не будет выложена вся нужная площадь.
      • При укладке плитки начинайте с дальнего конца помещения, чтобы не загнать себя в угол или к стене.
      Спросите у FixBot
    9. Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 9, изображение 1 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 9, изображение 2 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Когда большая часть пола будет выложена плиткой, вы можете обнаружить, что в оставшееся пространство плитка стандартного размера не помещается.
      • Измерьте оставшееся свободное пространство.
      • Используйте полученные размеры, чтобы нарисовать карандашом линию отреза на плитке. Учтите, что между панелями плитки должно оставаться расстояние.
      Спросите у FixBot
    10. Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 10, изображение 1 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 10, изображение 2 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Используйте плиткорез, чтобы разрезать плитку вдоль намеченной линии отреза.
      • Следите за тем, чтобы во время всего процесса плиткорез оставался влажным.
      • При резке плитки рекомендуется использовать средства защиты глаз и рук.
      • После того как плитка будет разрезана, с помощью напильника сгладьте края отрезанных частей.
      • Уложите свежеотрезанную плитку на открытый участок пола.
      Спросите у FixBot
    11. Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 11, изображение 1 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 11, изображение 2 из 3 Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Дайте раствору схватиться в течение 24 часов.
      • Смешайте затирку в соответствии с инструкциями производителя. Хорошо приготовленная смесь должна быть густой и пастообразной.
      • Удалите все дистанционные крестики для плитки, которые вы могли использовать.
      • С помощью шпателя распределите затирку вдоль швов плитки, а затем диагонально по швам.
      • Дайте затирке высохнуть в течение 3 часов.
      • Используйте губку и воду, чтобы удалить излишки затирки. Затирка не должна быть вровень с плиткой; держите затирку чуть ниже уровня плитки.
      Спросите у FixBot
    12. Как уложить напольную плитку в ванной: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Дайте плитке и затирке схватиться в течение трех дней. В это время старайтесь не ходить по плитке без необходимости.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stephen Nelson
Участник с: 09/29/15
354 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 15-1, Green Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 15-1, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G1
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 165
За все время: 3,316
