How to Install an HID Conversion Kit
Выберете то, что вам нужно
    1. How to Install an HID Conversion Kit, Headlights: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Install an HID Conversion Kit, Headlights: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Open the hood.
      • Locate the back of the headlights and remove the bolts holding the headlight housing.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to Install an HID Conversion Kit: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Unplug the stock harness and remove the headlights.
      Спросите у FixBot
    3. How to Install an HID Conversion Kit: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Install an HID Conversion Kit: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove battery negative terminal.
      • Remove headlight cover and remove factory halogen bulb.
      Спросите у FixBot
    4. How to Install an HID Conversion Kit: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Take out the HID bulb from the plastic shell and remove the circular plastic piece.
      • Remember not to touch the HID bulb glass!
      • If you accidentally touch it, you can clean it with some rubbing alcohol.
      Спросите у FixBot
    5. How to Install an HID Conversion Kit: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Install an HID Conversion Kit: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Screw in the HID bulb back into the headlight housing.
      • Connect the wires of the HID bulb to the ballast and then connect the HID ballast back to the stock harness.
      Спросите у FixBot
    6. How to Install an HID Conversion Kit: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Before you mount the ballast, test the HID light to make sure it lights up.
      • If not, turn the adapter wire 180 degrees.
      • Mount the HID ballast with zip ties.
      Спросите у FixBot
    7. How to Install an HID Conversion Kit: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Install an HID Conversion Kit: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Install an HID Conversion Kit: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Put everything (like the headlight housing) back.
      • Enjoy!
      Спросите у FixBot
Заключение
Enjoy your new HID Conversion Kit and upgraded headlights or fog lights.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eric Wu
Участник с: 01/21/15
3 600 Репутация
Автор 23 руководств
1 Комментарий к руководству
Tradução em português sff.
Dall Costa - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 209
За всё время: 21,359
