How to Open a Google Pixel Watch
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Open a Google Pixel Watch, Remove the watch band: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Open a Google Pixel Watch, Remove the watch band: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Open a Google Pixel Watch, Remove the watch band: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before starting repairs, turn off your watch and take it off the charger.
    • Remove the watch band by pressing the band release button and sliding the band over the button while pulling it away from the watch.
    • Repeat for the other watch band.
  2. How to Open a Google Pixel Watch, Loosen the screen adhesive: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Heat an iOpener and apply it to the screen for about two minutes to soften the adhesive securing the screen.
    • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the watch—the screen and internal battery are both susceptible to heat damage.
  3. How to Open a Google Pixel Watch, Insert an iFlex: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Open a Google Pixel Watch, Insert an iFlex: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iFlex Opening Tool
    $11.99
    • The thin seam between the frame and screen requires a thin metal tool—take your time and work carefully to avoid scraping or gouging the watch body or glass.
    • Insert an iFlex into the thin gap between the screen and frame, left of the digital crown.
  4. How to Open a Google Pixel Watch, Slice the screen adhesive: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Open a Google Pixel Watch, Slice the screen adhesive: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Open a Google Pixel Watch, Slice the screen adhesive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • When slicing the screen adhesive, insert the iFlex no deeper than 3 mm to prevent damaging internal components.
    • Slide the iFlex around the entire perimeter of the watch to slice all of the screen adhesive.
  5. How to Open a Google Pixel Watch, Pry up the screen: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Open a Google Pixel Watch, Pry up the screen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the iFlex and reinsert it under the screen, to the right of the speaker grille.
    • Twist the iFlex to pry the screen up.
    • Don't try to fully remove the screen just yet, as it‘s still connected to the watch assembly by a delicate cable.
  6. How to Open a Google Pixel Watch, Swing open the screen: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Open a Google Pixel Watch, Swing open the screen: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Open a Google Pixel Watch, Swing open the screen: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Be careful not to strain the screen assembly cable when you open the display.
    • Swing the screen open to an upright position.
    • During reassembly, this is a good point to power on your device and test all functions before sealing it up. Be sure to power it back down completely before you continue working.
Заключение
During reassembly, apply new adhesive where it's necessary after cleaning the relevant areas with isopropyl alcohol (>90%).
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
246 314 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 608 руководств
1 Комментарий к руководству
What kind of adhesive is needed?
Rob Novak - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 133
За всё время: 4,309
