How to Remove Rust from a Screwdriver
Выберете то, что вам нужно
    1. How to Remove Rust from a Screwdriver, How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Remove Rust from a Screwdriver, How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Remove Rust from a Screwdriver, How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Use a clean rag to wipe the screwdriver to remove any dirt, grease, or debris.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 2, изображение 3 из 3
      • In a bowl, stir half a tablespoon of baking soda with 4 to 5 drops of water.
      • Add one eighth teaspoon of baking soda if the mixture is too runny, or 4 to 5 drops of water if the paste is too thick.
      • Adjust the amount of baking soda and water based on the size of the screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Apply the paste with moderate pressure, while making sure to fully cover all the rusted areas on the screwdriver.
      • If too much pressure is applied, the paste will fall off. If too little pressure is applied, the paste won't stick.
      Спросите у FixBot
    4. How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Allow the paste to sit on the rusted areas for 2 to 6 hours.
      • For heavily rusted screwdrivers, let the paste sit overnight.
      Спросите у FixBot
    5. How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 5, изображение 3 из 3
      • After 2 to 6 hours, use a toothbrush or some sort of brush to scrub the paste off the screwdriver.
      • Apply moderate pressure in back and forth and circle motions to effectively remove the rust.
      Спросите у FixBot
    6. How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Rinse the screwdriver with clean water to remove any remaining paste.
      • Hot water that can be comfortably handled will remove the paste better.
      • Do not use boiling water, otherwise you can injure yourself. Make sure to use hot tap water.
      Спросите у FixBot
    7. How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Remove Rust from a Screwdriver: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using a clean rag, dry the screwdriver by wiping it in a back and forth motion.
      • Make sure the screwdriver is fully dry, otherwise the rust can return.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Varun Sharma
Участник с: 07/03/24
253 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 1-25, O'Regan Summer 2024 Участник York University, Team 1-25, O'Regan Summer 2024
YORK-O'REGAN-SU24S1G25
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 74
За всё время: 1,376
