Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Как восстановить засохший лак для ногтей
Выберете то, что вам нужно
    1. Как восстановить засохший лак для ногтей, Как восстановить засохший лак для ногтей: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Найдите чистое рабочее место, где можно легко убрать пролитую жидкость.
      • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АЦЕТОН ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ЛАКА ДЛЯ НОГТЕЙ. Ацетон — это растворитель для снятия лака. Он может сделать лак пригодным для использования, но в итоге покрытие будет тусклым или комковатым.
      • Для разбавления лака для ногтей в качестве растворителей можно использовать несколько капель 91% изопропилового спирта или этилацетата.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Как восстановить засохший лак для ногтей, Восстановление засохшего лака для ногтей: шаг 2, изображение 1 из 2 Как восстановить засохший лак для ногтей, Восстановление засохшего лака для ногтей: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Откройте флакон с засохшим лаком для ногтей и отложите кисточку в сторону.
      • Откройте флакон с разбавителем для лака.
      • Капните 2 капли разбавителя для лака в засохший лак.
      • Закрутите крышку на флаконе с засохшим лаком и покатайте флакон между ладонями, чтобы перемешать содержимое. Встряхивание флакона может привести к образованию пузырьков воздуха в лаке, что испортит маникюр.
      • Будьте осторожны, чтобы не пролить разбавитель для лака.
      Спросите у FixBot
    3. Как восстановить засохший лак для ногтей: шаг 3, изображение 1 из 2 Как восстановить засохший лак для ногтей: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Если лак для ногтей все еще остается сухим или густым, повторяйте шаги 2–3, пока он не станет нужной консистенции.
      • Не добавляйте слишком много разбавителя, иначе лак станет слишком жидким.
      Спросите у FixBot
Заключение
После добавления разбавителя лак должен приобрести свою обычную консистенцию. После этого вы сможете нанести его на ногти.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Iridian Vaca
Участник с: 04/09/15
289 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G5
3 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий к руководству
If the nail polish is just thick, you can run hot water over the bottle for a few minutes to thin it down some. You don't want to shake a bottle of nail polish to mix it, it can put air bubbles in the mixture, instead roll the bottle between your hands. Nice first guide, GL here.
ABCellars - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 77
За последние 30 дней: 232
За всё время: 27,993
