Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ротация автомобильных шин
Просмотров: 8,5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
37
За последние 30 дней:
157
За все время:
8 546
Комментарии: 5
4 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 7
7 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 17
17 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Ротация шин обеспечивает их равномерный износ. Передняя и задняя оси автомобиля выдерживают разную нагрузку, поэтому шины изнашиваются неравномерно. Ротация позволяет добиться равномерного износа всех четырех шин, максимально продлевая срок их службы.
Проводить ротацию шин следует каждые пять–десять тысяч миль пробега, чтобы уменьшить неравномерность их износа.
Выберете то, что Вам нужно
    1. Ротация автомобильных шин, Использование подкатного домкрата: шаг 1, изображение 1 из 2 Ротация автомобильных шин, Использование подкатного домкрата: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Расположите гидравлический подкатной домкрат под автомобилем так, чтобы опорная площадка находилась непосредственно под поперечиной.
      • Поперечина — это длинная металлическая опорная балка, которая проходит под днищем автомобиля от переднего крыла до заднего с обеих сторон.
      • Опорная площадка — это круглая металлическая часть домкрата, которая поднимается при работе насоса домкрата.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ротация автомобильных шин, Использование подкатного домкрата для подъема автомобиля: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Надавите на рычаг домкрата, чтобы поднять опорную площадку до контакта с поперечной балкой. Продолжайте нажимать на рычаг, чтобы поднять автомобиль.
      Спросите у FixBot
    3. Ротация автомобильных шин: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Установите страховочную подставку под точку установки домкрата.
      • Точка установки домкрата — это металлический выступ под каждой из дверей автомобиля.
      Спросите у FixBot
    4. Ротация автомобильных шин: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Поднимите подставку под автомобиль так, чтобы она коснулась точки установки домкрата.
      • Подставка под автомобиль предназначена для предотвращения падения автомобиля на случай выхода из строя гидравлического домкрата.
      Спросите у FixBot
    1. Ротация автомобильных шин, Ротация автомобильных шин: шаг 5, изображение 1 из 1
      • После подъема автомобиля открутите гайки крепления колеса с помощью трещотки с головкой на 3/4 дюйма.
      • Хорошей идеей будет сначала ослабить гайки, пока колеса еще касаются земли — так вы получите необходимый рычаг, и колесо не будет прокручиваться.
      Спросите у FixBot
    2. Ротация автомобильных шин: шаг 6, изображение 1 из 3 Ротация автомобильных шин: шаг 6, изображение 2 из 3 Ротация автомобильных шин: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Снимите колесо со шпилек ступицы и отложите его в сторону.
      • Шпильки ступицы — это металлические болты, выступающие из центра ступицы колеса.
      Спросите у FixBot
    3. Ротация автомобильных шин: шаг 7, изображение 1 из 1
      • С той же стороны автомобиля перейдите к заднему колесу.
      • Используя трещотку с головкой на 3/4", ослабьте колесные гайки. Не снимайте их полностью.
      • Желательно сначала ослабить гайки, пока колеса еще стоят на земле; это позволит получить необходимый рычаг, чтобы колесо не прокручивалось.
      Спросите у FixBot
    4. Ротация автомобильных шин: шаг 8, изображение 1 из 2 Ротация автомобильных шин: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Установите гидравлический домкрат под раму перед задним колесом.
      • Убедитесь, что вы не упираетесь в пластик, а находитесь непосредственно на металлической раме автомобиля.
      • Поднимайте домкрат, пока колесо не оторвется от земли.
      Спросите у FixBot
    5. Ротация автомобильных шин: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите гайки крепления колеса рукой.
      Спросите у FixBot
    6. Ротация автомобильных шин: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите заднее колесо. Подкатите и установите его на шпильки переднего колеса.
      • Затяните гайки крепления колеса рукой до упора.
      • Подкатите снятое переднее колесо на место заднего и повторите процесс затягивания
      Спросите у FixBot
    7. Ротация автомобильных шин: шаг 11, изображение 1 из 1
      • С помощью динамометрического ключа затяните гайки крепления каждого колеса в соответствии с моментом затяжки, рекомендованным производителем автомобиля и указанным в руководстве пользователя.
      • Если динамометрического ключа нет под рукой, используйте трещотку с головкой на 3/4 дюйма, чтобы затянуть гайки вручную до упора.
      Спросите у FixBot
    8. Ротация автомобильных шин: шаг 12, изображение 1 из 1
      • С помощью воздушного компрессора и манометра накачайте передние и задние шины до необходимого давления.
      Спросите у FixBot
Заключение
Выполните эти действия в том же порядке для ротации шин на другой стороне автомобиля.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Shaun MacDonald
Участник с: 10/03/12
2 669 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий к руководству
Really useful and valuable content, Thank you.
<a href="https://highwaypakistan.com/">highway trading comapny</a>
Robbin Burger - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 157
За все время: 8,546
