How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools
Выберете то, что вам нужно
    1. How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools, How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Bring your bike somewhere with ample space so you have room to work.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools: шаг 2, изображение 1 из 3 How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools: шаг 2, изображение 2 из 3 How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Flip the bike on its seat so the wheel can spin freely.
      • Use the spokes to spin the affected wheel.
      • Continue spinning the wheel until it is clear where the bend is occurring.
      Спросите у FixBot
    3. How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools: шаг 3, изображение 1 из 2 How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the bend by spinning the wheel to see where it doesn't align with the brake.
      Спросите у FixBot
    4. How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools: шаг 4, изображение 1 из 3 How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools: шаг 4, изображение 2 из 3 How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Locate the two nearest spoke nipples opposite to the bend direction and tighten them a half turn using an adjustable wrench or reaming pliers.
      Спросите у FixBot
    5. How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools: шаг 5, изображение 1 из 2 How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Pluck the spoke and listen to the pitch to check its tightness.
      • If the pitch is higher, you are tightening it, and if the pitch is lower, you are loosening it.
      Спросите у FixBot
    6. How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools: шаг 6, изображение 1 из 2 How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Loosen the spoke nipples opposite to the ones being tightened to reduce stress in the wrong direction.
      Спросите у FixBot
    7. How to True a Bent Bicycle Rim Using Common Tools: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Assess the dent in the bike rim and assure it's mostly straightened out relative to the break pad.
      • Repeat the tightening/loosening process accordingly if necessary.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Charles Tweedy
Участник с: 04/19/23
199 Репутация
1 руководство автора
Команда
UCD-MORRIS-S23S1G4 Участник UCD-MORRIS-S23S1G4
Community
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 60
За всё время: 2,252
