How to adjust Triace A310 Brake Cable
Выберете то, что вам нужно
    1. How to adjust Triace A310 Brake Cable, How to adjust Triace A310 Brake Cable: шаг 1, изображение 1 из 2 How to adjust Triace A310 Brake Cable, How to adjust Triace A310 Brake Cable: шаг 1, изображение 2 из 2
      • While holding onto the brake cable, unscrew the screw that holds the brake cable in place using a 5mm allen wrench.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to adjust Triace A310 Brake Cable: шаг 2, изображение 1 из 1
      • If you need to loosen your brakes, pull up on the arm while holding the brake cable in place.
      • To tighten your brakes follow the above step, except push down on the arm instead of pulling up.
      Спросите у FixBot
    3. How to adjust Triace A310 Brake Cable: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Tighten the screw on the desired location along the cable with the same 5mm allen wrench.
      Спросите у FixBot
Заключение
You may need to repeat this process until your desired tension is achieved (trial and error).
Ben Hartinger
Участник с: 01/27/14
340 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 30
За всё время: 579
