Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Устранение неисправности кнопки спуска затвора Nikon D3000
Просмотров: 13 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
48
За последние 30 дней:
208
За все время:
13 385
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 11
11 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 25 минут
Сложность: Легко
За срабатывание механизма спуска затвора отвечает мотор-редуктор. Со временем шестерня либо становится слишком тугой, либо загрязняется пылью. В этом случае для восстановления нормальной работы достаточно слегка смазать шестерню.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Устранение неисправности кнопки спуска затвора Nikon D3000, Устранение неисправности кнопки спуска затвора Nikon D3000: шаг 1, изображение 1 из 2 Устранение неисправности кнопки спуска затвора Nikon D3000, Устранение неисправности кнопки спуска затвора Nikon D3000: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выкрутите шесть винтов Phillips (3 мм x 2,5 мм) из нижней правой части задней панели нижней части камеры.
      • Выкрутите три винта (3 мм x 5,5 мм) из нижней левой части нижней панели камеры.
      • Поднимите крышку аккумуляторного отсека и выкрутите два винта (3 мм x 5,5 мм) из нижней левой части камеры.
      • Выкрутите винты из нижней части корпуса, чтобы получить доступ к шестерне затвора.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Устранение неисправности кнопки спуска затвора Nikon D3000: шаг 2, изображение 1 из 2 Устранение неисправности кнопки спуска затвора Nikon D3000: шаг 2, изображение 2 из 2
      • На втором изображении показана снятая нижняя пластина, но это не обязательно и требует полной разборки камеры.
      • Продуйте красное зубчатое колесо, чтобы очистить его от возможной пыли или мусора.
      • Смажьте красное колесо, чтобы уменьшить жесткость его хода, и прокрутите его черным пластиковым инструментом для вскрытия.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Josh
Участник с: 08/26/15
331 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G7
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментарии к руководству
I have a d3200 that “at will” will throw this message, so incredibly random. It will be fine then …. the message. Always at the worst moment. I have checked the mirror path and that doesn’t seem to be catching at all. I think I want to try this fix you outlined, but I have. D3200 not a 3000… is everything the same?
MARY M DUNNIGAN - Ответить Поделиться
Hello there.
I attempt many times to resolve issue on my camera. I tried lubricate red gear wheel, but problem persisting.
Does any other thing I need to do?
Salvador Diaz - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 208
За все время: 13,385
