Hp Zbook studio g3 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hp Zbook studio g3  RAM Replacement, Removing the dust filter: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the 4 screws holding down the dust filter
      • Remove the dust filter
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hp Zbook studio g3  RAM Replacement, Removing the housing: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the 4 outer screws.
      • Remove the 2 inner screws holding the housing down.
      • Now lift the housing. This may require some force
      Спросите у FixBot
    3. Hp Zbook studio g3  RAM Replacement, Removing the old Ram module: шаг 3, изображение 1 из 2 Hp Zbook studio g3  RAM Replacement, Removing the old Ram module: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the old ram module by pushing these two tabs outwards. The module should swing up
      • Now pull the module out away from the holder
      • Note: The removal of the module should not require a lot of force
      Спросите у FixBot
    4. Hp Zbook studio g3  RAM Replacement, Installing the new memory: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Orient the memory modules such that then notch in the connector lines up with the grove in the module
      • slide the module all the way into the holder such that the pins are in the connector
      • Push down on the module to lock it in the holders
      • Note: Make sure the module is in straight
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
jort
Участник с: 02/28/15
166 Репутация
1 руководство автора
3 Комментарии к руководству
Would be really good to have one for the SSD
Andrew Hansford - Ответить Поделиться
I am thinking of expanding the storage on this model. If I get around to it I’ll post a guide
jort - Ответить Поделиться
For retail stores like me this is very helpful. I can send to customers so they can upgrade themselves. Thanks for sharing
My Website: Laptop Workstation cũ Tphcm
Laptop Titan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 58
За всё время: 4,986
