Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Снятие корпуса верхней рамки: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Снятие корпуса верхней рамки: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Снятие корпуса верхней рамки: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Под верхней рамкой находятся 3 винта. Рамка приклеена. Нагрейте её (без фанатизма) и подденьте, чтобы отсоединить.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Открутите 3 винта: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите 3 винта
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Снятие корпуса нижней рамки: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Снятие корпуса нижней рамки: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Снятие корпуса нижней рамки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Под нижней рамкой находятся три винта. Рамка приклеена. Нагрейте рамку, не переусердствуя, и подденьте её, чтобы отсоединить.
      • Этот процесс аналогичен снятию корпуса верхней рамки
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Снятие винтов нижнего корпуса: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снятие 3 винтов
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Извлечение SIM-карты и SD-карты: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Извлеките лоток SIM-карты.
      • Извлеките крышку слота SD-карты.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Снятие нижней части: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Снятие нижней части: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Снятие нижней части: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Используйте инструмент для открывания, чтобы поддеть дисплей и отделить его от задней крышки корпуса.
      • Будьте осторожны, чтобы не потерять кнопки громкости и кнопку питания.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Разобранный смартфон со снятой алюминиевой задней крышкой
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Снятие аккумулятора: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Снятие аккумулятора: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем аккумулятора.
      • Если аккумулятор приклеен, извлекайте его очень осторожно.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Отсоедините видеоразъем: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Отсоедините видеоразъем: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отсоедините видеоразъем.
      Спросите у FixBot
    10. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Разъем для наушников: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отсоедините разъем для наушников.
      Спросите у FixBot
    11. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Открутите винт: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Открутите винт: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Открутите винт в нижней части устройства.
      Спросите у FixBot
    12. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Извлеките винт: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Извлеките винт: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Извлеките винт сверху
      Спросите у FixBot
    13. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Извлечение винта: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Извлечение винта: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Извлеките винт рядом с видеоразъемом.
      • Вы почти у финишной черты! Осталось всего 3 шага.
      Спросите у FixBot
    14. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Материнская плата: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Аккуратно поверните материнскую плату, стараясь не повредить небольшой разъем, на который указывает стрелка
      Спросите у FixBot
    15. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Разъем: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Разъем: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Если ваш новый дисплейный модуль поставляется с уже установленным шлейфом, отсоедините старый прямо сейчас.
      • Если нет, отделите эту деталь от старого дисплея и переставьте её на новый.
      Спросите у FixBot
    16. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Снятие дисплея и сенсорного экрана: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7, Снятие дисплея и сенсорного экрана: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Нагрейте переднюю панель.
      • Используя пластиковый инструмент, отделите дисплей / сенсорный экран от основного корпуса.
      Спросите у FixBot
    17. Замена дисплейного модуля Huawei Ascend G7: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Ремонт завершен.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
36 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrea Murinu
Участник с: 04/07/15
948 Репутация
1 руководство автора
4 Комментарии к руководству
donde puedo conseguir el remplazo de la pantalla completa, LCD + touch?
mnemcf95 - Ответить Поделиться
Hi , thanks this info is great . My G7 has a broken touch screen but works fine . I have seen replacement screens and units which include the digiboard ? So do I need to still remove the pcb or just the frame to get to the edge of the touch screen ? is it easy to replace the touch sreen alone ? look forward to your reply . Regards Carl.
carl anthony - Ответить Поделиться
Step 8 - the battery stock very much, I inserted a credit card in between the casing and the battery to detach it. I guess that bending the battery is very dangerous!
Step 15 - This part means the black flat cable with the three buttons ;-)
Step 16 - The new display needed a small film of glue
pacman0 - Ответить Поделиться
Hi, the power on connector on my main board has the plastic clip missing is there a way I can connect them together, they seem too small for soldering.
Andrina - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 49
За всё время: 22,378
