Huawei Honor 6x Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement, SIM Card: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Insert the SIM Card Eject Tool into the SIM card tray hole.
      • Press the eject tool into the hole until the tray clicks open.
      Спросите у FixBot
    3. Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the SIM tray from the device using two fingers.
      • When reinserting the SIM card, be sure it is properly aligned with the SIM tray.
      Спросите у FixBot
    4. Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the SIM card from the compartment using two fingers.
      Спросите у FixBot
    1. Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement, Back Cover: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement, Back Cover: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Insert a plastic opening tool into the Micro USB charging port with the the angled side of the tool facing the screen.
      • Pry the screen off the back of the phone by pushing down on the opening tool.
      Спросите у FixBot
    2. Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Slide the opening tool or spudger along the bottom of the phone and around the edge.
      Спросите у FixBot
    3. Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Once three sides of the screen are detached, pry the phone apart using two hands.
      • When separating the back panel from the screen, do not pull them too far apart. There is an interconnect that is attached to both sides that could break, or tear, if pulled too far.
      Спросите у FixBot
    4. Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the five 4mm Phillips #00 screws using a screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the motherboard cover from the device using a spudger or your fingers.
      Спросите у FixBot
    1. Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement, Front Camera: шаг 10, изображение 1 из 3 Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement, Front Camera: шаг 10, изображение 2 из 3 Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement, Front Camera: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Pry the seven connectors off using a spudger or your finger.
      Спросите у FixBot
    2. Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws.
      Спросите у FixBot
    3. Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Lift the motherboard off of the phone using a spudger or two fingers.
      • The left side of the motherboard has a strip of rubber that may need some prodding from a spudger to remove.
      Спросите у FixBot
    4. Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Remove the cable connecting the camera from the motherboard using a spudger or your finger.
      Спросите у FixBot
    5. Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Huawei Honor 6x Front Camera  Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Remove the front camera out from the motherboard by pushing on it with the tip of a spudger.
      • This is best done from the back side of the motherboard and pushing where the cable meets the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tessa Kemper
Участник с: 10/08/18
591 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G5
4 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 66
За всё время: 1,555
