Huawei Honor 8 LCD Display Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement, Rear Glass & Frame: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure you spend at least 5 minutes heating up the adhesive. Prying off the glass cover too early can result in cracking the panel.
    • Using a heat gun or hairdryer, apply heat approximately three inches above the glass panel to warm up the adhesive around the outside edge of the phone.
    • Make sure to apply heat evenly across the outside edge of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Be careful not to tear the orange ribbon wire when removing the back panel.
    • Using a plastic opening tool, gently pry up a corner of the rear glass panel.
    • Slowly slide the plastic opening tool around the outside of the glass panel to break through the adhesive.
    • Additional plastic opening tools can be used to help separate the back panel from the phone body.
    • Gently lift the back panel off once all the adhesive has been removed.
    Спросите у FixBot
  3. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the silver Phillips 3.5 mm screw circled in red.
    • Using a spudger, gently lift off the small metal tab that was held in place by the screw.
    • Gently pry off the orange ribbon wire on the back panel.
    Спросите у FixBot
  4. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Keep the tiny screws on a magnetic pad or a designated area so they will not be lost. There are eighteen screws in total.
    • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the eight silver Phillips 3.5 mm screws circled in red.
    • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the six black Phillips 4.0 mm screws circled in orange.
    • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the single silver 3.0 mm Phillips screw circled in yellow.
    • Using the Phillips PH00 screwdriver tip, gently scratch away the white stickers outlined in green circles to expose hidden screws.
    • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the two black Phillips 4.0 mm screws circled in green.
    Спросите у FixBot
  5. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slowly slide the plastic opening tool around the perimeter of the inner lining.
    • Additional plastic opening tools can be used to help separate the inner lining from the phone body.
    • Gently pull the inner lining up to remove it from the phone body.
    Спросите у FixBot
  6. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Holding the phone so that the cameras are at the top, locate the small hole on the top right edge of the device.
    • Using the 0.8 mm Sim Eject tool, push down on the small hole to release the Sim Card tray.
    • Gently pull out the Sim Card tray and set it aside.
    Спросите у FixBot
  7. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • In the following steps you will disconnect the five connectors circled in red holding the motherboard in place.
    Спросите у FixBot
  8. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently pull the small ribbon connection between the battery and motherboard upward to disconnect it.
    • Use a spudger to help pry off the connection if necessary.
    Спросите у FixBot
  9. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to gently pry off the small antenna cable on the right side of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, gently pry up the small connection that holds the motherboard in place.
    Спросите у FixBot
  11. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, gently pry up the connector near the left edge of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  12. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to gently pry off the small connection on the far left edge of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  13. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up a corner of the motherboard.
    • Lift the motherboard to remove it from the body of the phone.
    Спросите у FixBot
  14. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement, Battery: шаг 14, изображение 1 из 2 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement, Battery: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, pry off the small connection between the speaker and phone body located near the bottom of the device circled in red.
    • Gently pry up a corner of the speaker using a spudger.
    • Lift the speaker up and out of the phone body.
    Спросите у FixBot
  15. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Avoid using a heat gun for this step as overheating the battery can cause permanent damage.
    • You may use an iOpener on the front side of the phone to safely heat and loosen the adhesive under the battery.
    • Insert the plastic spudger into the gap between the frame and the battery.
    • Move the spudger around the outside edge of the battery to remove the adhesive.
    • Do not bend or puncture the battery. There is a lot of adhesive holding the battery in place, moving the spudger may require some effort. Use the plastic opening tools to help pry each side open.
    Спросите у FixBot
  16. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Once all the adhesive has been removed from the battery, use the spudger and plastic opening tools to gently pry the battery away from the frame.
    Спросите у FixBot
  17. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 17, изображение 1 из 2 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Gently pull the ribbon cable that connects the LCD screen away from the phone body.
    Спросите у FixBot
  18. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Make sure you spend at least 5 minutes heating up the adhesive. Prying off the LCD Display too early can result in cracking the glass.
    • Using a heat gun or hairdryer, apply heat approximately three inches above the LCD Display to warm up the adhesive around the outside edge of the phone.
    • Make sure to apply heat evenly across the outside edge of the device. You may also use an iOpener to apply heat evenly along the perimeter of the screen.
    Спросите у FixBot
  19. Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Huawei Honor 8 LCD Display Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, gently pry up a corner of the LCD Display.
    • Slowly slide the plastic opening tool around the outside of the LCD Display to break through the adhesive.
    • Once all the adhesive has been removed, gently lift the LCD Display off.
    Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jaret Wedow
Участник с: 09/25/17
1 800 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G2
4 членов
Автор 26 руководств
5 Комментарии к руководству
When removing the LCD I wrongly thought the line on the metal frame was where I should pry and damaged it. You should include a closeup in the guide to show the two and let people know which one to start sticking stuff into. It required a lot of force to get the screen off, the metal frame actually bent outwards from the pressure..
Andreas Østhus Saltveit - Ответить Поделиться
When opening the back cover, make sure not to pry the glass itself off, there’s a really thin piece of plastic (?) behind it. I almost destroyed the cover because of it.
robonxt - Ответить Поделиться
When removing the antenna, don’t force, try removing the antenna by the cable. I broke the connector because it was hard, I somehow managed to repair it (by solder) but DON’T DO THAT the connector is 1mm long, it’s nearly impossible to repair
Gabmiral - Ответить Поделиться
I have just finished replacing the battery and the screen one this smartphone and it took me forever !!! Unfortunately I forgot to put back the metal tab that holds the screen and fingerprint cable and I am wondering if that is going to be an issue for me in the future as I really don’t want to open the device again !!!
Adel Hachmi - Ответить Поделиться
I accidentaly broke the charging cable under the battery while trying to remove the damm thing. The replacment cable is a bit longer. For me the metal tabs are necessary to hold the connectors in place. I supposse in your case everything should be fine.
Jonas Linter - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 40
За всё время: 4,982
