Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплея Huawei Honor 8
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена дисплея Huawei Honor 8, Снятие задней панели: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена дисплея Huawei Honor 8, Снятие задней панели: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена дисплея Huawei Honor 8, Снятие задней панели: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Нагрейте выделенные красным участки на задней стороне телефона с помощью фена или строительного фена
      • Внимание: края должны быть теплыми, но не обжигающими
      • Затем аккуратно вставьте медиатор iSesamo между краями (см. фото)
      • После того как вставите iSesamo, проведите им по периметру, чтобы срезать клей
      • ВНИМАНИЕ: НЕ ВВОДИТЕ ISESAMO В ОБЛАСТЬ, ВЫДЕЛЕННУЮ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплея Huawei Honor 8, Отсоединение задней панели: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена дисплея Huawei Honor 8, Отсоединение задней панели: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Выкрутите винт из металлической крышки, закрывающей шлейф сканера отпечатков пальцев
      • Отсоедините шлейф сканера отпечатков пальцев с помощью пластиковой лопатки
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея Huawei Honor 8, Снятие защитной панели материнской платы: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дисплея Huawei Honor 8, Снятие защитной панели материнской платы: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дисплея Huawei Honor 8, Снятие защитной панели материнской платы: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Выкрутите 16 винтов с помощью крестовой отвертки
      • С помощью инструмента iSesamo снимите защитную панель материнской платы
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея Huawei Honor 8, Отклеивание аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена дисплея Huawei Honor 8, Отклеивание аккумулятора: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена дисплея Huawei Honor 8, Отклеивание аккумулятора: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Отсоедините 2 шлейфа, выделенные красным
      • Аккуратно отклейте аккумулятор с помощью игровой карты или кредитной карты
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея Huawei Honor 8, Подготовка к отклеиванию дисплея: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена дисплея Huawei Honor 8, Подготовка к отклеиванию дисплея: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Отклейте шлейф дисплея
      • Прогрейте края дисплея, как описано в шаге 1
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплея Huawei Honor 8, Отклеивание экрана: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисплея Huawei Honor 8, Отклеивание экрана: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Вставьте инструмент iSesamo между экраном и корпусом
      • Обязательно просуньте iSesamo под белую пластину экрана (см. фото)
      • Проведите инструментом по всему периметру телефона.
      • Обратите внимание, что эта операция может быть сложнее в зависимости от степени повреждения экрана
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплея Huawei Honor 8, Чистка корпуса: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена дисплея Huawei Honor 8, Чистка корпуса: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Аккуратно удалите осколки стекла и остатки клейкой ленты с корпуса
      Спросите у FixBot
      • Приклейте дисплей к корпусу, пропустив шлейф через предназначенное для него отверстие
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните действия в обратном порядке :)
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nihoul Victor
Участник с: 04/23/17
261 Репутация
1 руководство автора
4 Комментарии к руководству
Est-ce que quelqu'un a essayer ? a combien estimez vous la réparation: ecran + accessoires ? Car le lien ne fonctionne pas. En tout cas tuto très bien réalisé ;)
fabien6-8ol - Ответить Поделиться
Moi forcement ...
Chez moi le lien fonctionne, la pièce est à 55,99€, tu peux demander des accessoires gratuit
Nihoul Victor - Ответить Поделиться
Sinon merci ;)
Bonjour
Merci pour ce tuto. J'aurais juste une question.
Comment recollé la vitre arrière après la réparation ?
J'ai déjà eu le cas sur un smartphone Sony et je n'ai pas réussi à correctement recollé la face arrière.
Merci a bientôt
Comoretto Quentin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 26
За всё время: 5,712
