Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a heat gun to heat the display. It may take up to 30 seconds.
      • Slide in the opening picks to the four corners of the tablet and peel off the display carefully.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Open the display carefully.
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3.0mm screws.
      Спросите у FixBot
    3. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • After removing the two screws, use your hand to take out the silver metal bracket.
      Спросите у FixBot
    4. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to disconnect the two ribbon cable connectors.
      Спросите у FixBot
    5. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the display assembly from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kefan Lin
Участник с: 10/01/19
548 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 59
За всё время: 3,157
