Huawei P10 Lite Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei P10 Lite Motherboard Replacement, Back cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Huawei P10 Lite Motherboard Replacement, Back cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Huawei P10 Lite Motherboard Replacement, Back cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the tip of an opening pick between the back cover and the mid frame and slide it around the phone, to cut the adhesive.
    • Using a suction handle to lift the back cover may help to get an initial gap for the opening pick to put in.
    • If the adhesive is hard to cut, use an iOpener to loosen it.
  2. Huawei P10 Lite Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Huawei P10 Lite Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Huawei P10 Lite Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • After you cut the adhesive on every edge, twist your opening pick, to separate the rear cover from the phone.
    • Flip the rear cover over to the right side of the phone.
  3. Huawei P10 Lite Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei P10 Lite Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to remove the sticker.
    • Remove the two Phillips #00 screws.
    • Remove the four 2.5 mm Phillips #00 screws.
  4. Huawei P10 Lite Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Huawei P10 Lite Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove the mainboard shield.
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the finger print sensor flex cable.
    • When reassembling apply new adhesive where it is necessary.
  5. Huawei P10 Lite Motherboard Replacement, SIM Card Tray: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei P10 Lite Motherboard Replacement, SIM Card Tray: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a SIM card removal bit or tool and push it into the small hole in the SIM card tray.
    • Remove the SIM card tray.
  6. Huawei P10 Lite Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Huawei P10 Lite Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Huawei P10 Lite Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the three Phillips #000 screws.
    • Use tweezers to remove the two metal shields which cover the flex cables on the mainboard.
  7. Huawei P10 Lite Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Huawei P10 Lite Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Huawei P10 Lite Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the volume and power button, the display and the main flex cable.
  8. Huawei P10 Lite Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Huawei P10 Lite Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery flex cable with a spudger.
    • Unplug the antenna cable with tweezers.
  9. Huawei P10 Lite Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Huawei P10 Lite Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Huawei P10 Lite Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Disconnect the headphone jack flex cable with the flat end of a spudger.
    • Use an opening pick to pry out the motherboard until you can get a good grip.
    • Both camera are still attached to the motherboard. Don't damage them while you remove it.
    • Remove the motherboard.
    • If you want to replace your motherboard you need to disconnect both cameras and transfer them to your spare part.
    • On the back of the motherboard there are thermal pads (pink rubber-like gobs) for heat dissipation. If these thermal pads broke or are too dried out you might need to apply new thermal pads on the new display assembly or the motherboard.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When reassembling your phone apply new adhesive where it is necessary.
8 участников успешно повторили данное руководство.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
203 632 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 141 руководств
2 Комментариев
ma la scheda di ricambio dove la trovo?
ghisle84 - Ответить
I need huawei p10 lite board 4gb 64gb
Fani Malik - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 60
За всё время: 13,104
