Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Pry open the back cover with your fingernail, using the divot to the lower left hand corner.
      • Remove all fifteen 4mm Phillips J00 screws on the back panel.
      • Using a metal spudger or your fingernail, remove the back panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the pictured 4mm Phillips J00 screw.
      Спросите у FixBot
    3. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to remove the pictured flat-top connector.
      Спросите у FixBot
    4. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
Brian Omer Uzan
Участник с: 09/28/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 957
