Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Pry open the back cover with your fingernail, using the divot to the lower left hand corner.
      • Remove all fifteen 4mm Phillips J00 screws on the back panel.
      • Using a metal spudger or your fingernail, remove the back panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the pictured 4mm Phillips J00 screw.
      Спросите у FixBot
    3. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to remove the pictured flat-top connector.
      Спросите у FixBot
    4. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement, Microphone: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement, Microphone: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tool remove the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to remove all the remaining flat-top connectors.
      Спросите у FixBot
    3. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using the spudger, pry open the zif connector, and remove the cable.
      Спросите у FixBot
    4. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers or the spudger, remove the microphone.
      Спросите у FixBot
Заключение
Coleson Perry
Участник с: 09/28/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 444
