Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Подденьте заднюю крышку ногтем, используя выемку в нижнем левом углу.
      • Выкрутите все пятнадцать винтов Phillips J00 длиной 4 мм на задней панели.
      • С помощью металлической лопатки или ногтя снимите заднюю панель.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите показанный на изображении винт Phillips длиной 4 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить показанный на рисунке плоский разъем.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620, Материнская плата: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620, Материнская плата: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку для вскрытия, чтобы отсоединить показанный на рисунке плоский разъем.
      • С помощью пластиковой лопатки для вскрытия извлеките камеру.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковые медиаторы, чтобы отсоединить все оставшиеся плоские разъемы
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620: шаг 7, изображение 3 из 3
      • С помощью лопатки подденьте фиксатор разъема ZIF и извлеките шлейф.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Huawei SnapTo G-620: шаг 8, изображение 1 из 1
      • С помощью плоской стороны пластиковой лопатки извлеките материнскую плату.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Brian Omer Uzan
Участник с: 09/28/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 членов
Автор 50 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За всё время: 565
