Huawei Union Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Huawei Union Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Huawei Union Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Huawei Union Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Huawei Union Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
      Спросите у FixBot
    1. Huawei Union Screen Replacement, Camera Lens Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
      Спросите у FixBot
    2. Huawei Union Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
      Спросите у FixBot
    1. Huawei Union Screen Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove a single 3mm Phillips #00 screw from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Huawei Union Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Huawei Union Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using the flat end of a spudger to disconnect the motherboard ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    3. Huawei Union Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Firmly hold the second ribbon cable's plastic film cover and pull up to disconnect.
      Спросите у FixBot
    4. Huawei Union Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Huawei Union Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Wedge the flat end of a spudger underneath the motherboard and pry upwards to separate it from the frame.
      Спросите у FixBot
    1. Huawei Union Screen Replacement, Screen: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Using an iOpener heat source tool, warm the screen of the phone to loosen adhesive of the screen.
      Спросите у FixBot
    2. Huawei Union Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Huawei Union Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Wedge an opening pick underneath the screen and slowly work your way around the screen.
      Спросите у FixBot
    3. Huawei Union Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Huawei Union Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Using multiple Opening Picks, work your way around the edges making sure not to place too much pressure at any one point.
      • With each pass, move the Opening Pick further to complete separation.
      Спросите у FixBot
    4. Huawei Union Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Huawei Union Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Huawei Union Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Once screen is sufficiently separated, holding the sides of the frame firmly, use the Spudger to press through the small access window to the screen at the top let and completely separate the screen from the frame.
      • Do not push too firmly. Screen may break. If screen will not separate, use iOpener heating element again and start over.
      • Do not press too far when separating the screen. There is a small ribbon cable attached to the screen that must be gently drawn through small access window.
      Спросите у FixBot
    5. Huawei Union Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Pull screen away from frame making sure the ribbon cable stays attached.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brittany Achor
Участник с: 02/14/18
783 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За всё время: 908
