Huawei Watch GT Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei Watch GT Battery Replacement, How to open the Huawei Watch GT: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, take your watch off the charger and power it down.
    • Remove the watch band.
  2. Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four Torx T3 screws (3.65 mm length).
  3. Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick into the notch at the top edge of the back cover.
    • Do not insert the opening pick deeper than 1 cm (1/3rd of an inch) to avoid damage to other components.
    • Use the opening pick to pry up the back cover of the Huawei Watch GT.
    • Do not remove the back cover assembly all the way yet—it's still connected to the mainboard.
  4. Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully fold the back cover assembly to the side of the two watch crowns.
  5. Huawei Watch GT Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • It's not required to separate the front and back cover assemblies of the Huawei Watch GT to remove the battery. However, it's an easy procedure and we recommend doing so to make the battery removal easier. In case you feel confident without separating the parts, you can jump to step 8.
    • Remove the Phillips #00 screw (2.9 mm length).
  6. Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to remove the metal shield which covers the flex connector of the distribution cable.
  7. Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the distribution cable connector.
  8. Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips #00 screws (2.6 mm length).
  9. Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to remove the metal shield which secures the battery connector.
  10. Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the battery flex connector.
  11. Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Apply a heated iOpener to the rear side of the back cover assembly to loosen the adhesive which is holding the battery in place. Apply the iOpener for at least two minutes.
  12. Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Huawei Watch GT Battery Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Insert a spudger between the top edge of the battery and the back cover.
    • Use the spudger to pry the battery out of its recess.
    • Remove the battery.
    • Do not reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard.
Заключение
To reassemble your Huawei Watch GT follow these instructions in reverse.
For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Charge it to 100% and keep charging it for at least 2 more hours. Then use your device until it shuts off due to low battery. Finally, charge it uninterrupted to 100%.
7 участников успешно повторили данное руководство.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
203 845 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 188 руководств
2 Комментариев
Vielen Dank für die super ausführliche und sehr gut verständliche Anleitung. Habe keine 30 Minuten als absoluter Anfänger gebraucht, um den Akku der smartwatch zu tauschen 👍
killer-kitty - Ответить
I have a GT2 46mm . It looks a little different inside . Have you maybe instructions for these too?
εφη αραμπατζη - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 18
За последние 7 дней: 124
За последние 30 дней: 548
За всё время: 12,320
