Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ручки регулировки усиления HyperX QuadCast S
    1. Замена ручки регулировки усиления HyperX QuadCast S, Снятие микрофона: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена ручки регулировки усиления HyperX QuadCast S, Снятие микрофона: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена ручки регулировки усиления HyperX QuadCast S, Снятие микрофона: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Положите микрофон на ровную поверхность.
      • Потяните каждую из поддерживающих лент вверх и снимите их с выступов, чтобы отсоединить микрофон от основания.
      • Всего имеется четыре поддерживающие ленты, и не имеет значения, какую из них вы снимите первой.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ручки регулировки усиления HyperX QuadCast S: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена ручки регулировки усиления HyperX QuadCast S: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена ручки регулировки усиления HyperX QuadCast S: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Расположите микрофон ручкой регулировки усиления вверх.
      • Потяните ручку регулировки усиления на себя, чтобы снять её с микрофона.
      • Для снятия ручки с микрофона не потребуется больших усилий. Будьте готовы к тому, что при отсоединении ручки может раздаться небольшой щелчок.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ручки регулировки усиления HyperX QuadCast S, Снятие ручки регулировки усиления: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена ручки регулировки усиления HyperX QuadCast S, Снятие ручки регулировки усиления: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена ручки регулировки усиления HyperX QuadCast S, Снятие ручки регулировки усиления: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Снимите ручку регулировки усиления.
      • Ручка регулировки усиления соединяется с крошечным черным штифтом, который показан на рисунке. При обратной установке ручки убедитесь, что отверстие правильно совмещено с формой штифта.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Nathan Arruda
Участник с: 10/25/22
765 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G1
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 49
За всё время: 2,809
