HyperX QuadCast S Mute Sensor Replacement
    1. HyperX QuadCast S Mute Sensor Replacement, Tap-To-Mute Sensor: шаг 1, изображение 1 из 3 HyperX QuadCast S Mute Sensor Replacement, Tap-To-Mute Sensor: шаг 1, изображение 2 из 3 HyperX QuadCast S Mute Sensor Replacement, Tap-To-Mute Sensor: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Set the microphone on a flat surface.
      • Pull each of the support bands upwards and off of the notches to release the microphone from its base.
      • There are four support bands in total, but it does not matter which band you choose to take off first.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HyperX QuadCast S Mute Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HyperX QuadCast S Mute Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HyperX QuadCast S Mute Sensor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Grab ahold of the tap-to-mute Sensor and pull it upwards in a clockwise motion.
      • Be careful not to damage the cable as you remove the top.
      • Once the tap-to-mute sensor detaches from the microphone, you will hear a small "pop."
      Спросите у FixBot
    3. HyperX QuadCast S Mute Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HyperX QuadCast S Mute Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HyperX QuadCast S Mute Sensor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Gently unplug the cable, and remove the tap to the Tap-To-Mute sensor from the microphone.
      • The square indicates the location of the cable. This is cable is very small and will require a bit of force to be unplugged.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathan Arruda
Участник с: 10/25/22
765 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G1
5 членов
Автор 15 руководств
4 Комментарии к руководству
Nice guide, but I've been unable to find a replacement.
Is the tap sensor from the Quadcast (the non-S version) compatible?
P S - Ответить Поделиться
I believe it should be compatible. The S version should just be different with its illumination and USB charging so the tap-to-mute sensor should be the same. Unfortunately, it's hard to source replacement parts since hyperx does not sell them separately. I could only recommend buying a used hyperx microphone for cheap and scraping the parts for replacement. Hope that helps.
Nathan Arruda - Ответить Поделиться
what is the cable order to put them back in. i have a yellow, red, white, and black cable
Jeremy Ray - Ответить Поделиться
Donde puedo comprar una remplazo de la Quadcast S TOUCH BOARD.V1 w45/19.hz?
Eladio Valencia Meneses - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 91
За всё время: 5,689
