Hytera TC-580 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hytera TC-580 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Hytera TC-580 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the two 10mm Phillips #0 from the belt clip.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hytera TC-580 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hytera TC-580 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Push in the release button and pull up on the battery to remove.
      Спросите у FixBot
    1. Hytera TC-580 Keypad Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Twist antenna counter-clockwise and set damaged antenna aside.
      Спросите у FixBot
    1. Hytera TC-580 Keypad Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the volume knob by firmly lifting up on both sides of it.
      Спросите у FixBot
    2. Hytera TC-580 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the orange o-ring around volume knob using tweezers.
      Спросите у FixBot
    3. Hytera TC-580 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove grey nut from base of volume knob by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
      Спросите у FixBot
    4. Hytera TC-580 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the brass washer from the base of the antenna slot by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
      Спросите у FixBot
    5. Hytera TC-580 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Hytera TC-580 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the two 15mm T8 Torx screws from the base of the battery cavity.
      Спросите у FixBot
    6. Hytera TC-580 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Using a plastic opening tool, pry in between the plastic case and metal circuit board to remove the board.
      Спросите у FixBot
    7. Hytera TC-580 Keypad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Peel off the keypad by hand.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stuart
Участник с: 02/14/18
485 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 23
За всё время: 725
