Hytera TC-580 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Hytera TC-580 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the two 10mm Phillips #0 from the belt clip.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hytera TC-580 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hytera TC-580 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Push in the release button and pull up on the battery to remove.
      Спросите у FixBot
    1. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Twist antenna counter-clockwise and set damaged antenna aside.
      Спросите у FixBot
    1. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the volume knob by firmly lifting up on both sides of it.
      Спросите у FixBot
    2. Hytera TC-580 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the orange o-ring around volume knob using tweezers.
      Спросите у FixBot
    3. Hytera TC-580 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove grey nut from base of volume knob by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
      Спросите у FixBot
    4. Hytera TC-580 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the brass washer from the base of the antenna slot by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
      Спросите у FixBot
    5. Hytera TC-580 Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Hytera TC-580 Microphone Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the two 15mm T8 Torx screws from the base of the battery cavity.
      Спросите у FixBot
    6. Hytera TC-580 Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Using a plastic opening tool, pry in between the plastic case and metal circuit board to remove the board.
      Спросите у FixBot
    7. Hytera TC-580 Microphone Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Peel off the keypad by hand.
      Спросите у FixBot
    1. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Speaker: шаг 11, изображение 1 из 3 Hytera TC-580 Microphone Replacement, Speaker: шаг 11, изображение 2 из 3 Hytera TC-580 Microphone Replacement, Speaker: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Remove eleven 4mm Phillips #00 screws.
      Спросите у FixBot
    2. Hytera TC-580 Microphone Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Apply a soldering iron to the solder joints to remove the two wires connecting the speaker to the circuit board.
      Спросите у FixBot
    1. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Microphone: шаг 13, изображение 1 из 1
      • If not already done, remove the circuit board completely from the case.
      Спросите у FixBot
    2. Hytera TC-580 Microphone Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Desolder the two microphone solder joints.
      Спросите у FixBot
    3. Hytera TC-580 Microphone Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • The microphone should fall out after all the solder has been removed.
      Спросите у FixBot
Заключение
Stuart
Участник с: 02/14/18
485 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,206
