IBM ThinkPad 560z Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release latch to the right.
    • Pull out the battery out towards the front of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Screw Cover Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Screw Cover Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic screw covers, then remove the 3 Phillips screws under them.
    Спросите у FixBot
  3. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Screen Bezel Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool between the front cover and back cover to pry open the screen case, then carefully pull the bezel off.
    Спросите у FixBot
  4. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, LCD Removal Preperation: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips head screws.
    Спросите у FixBot
  5. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Ribbon Cable Disconnection: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your fingers or an Opening Tool, detach the connector on the right side of the screen.
    Спросите у FixBot
  6. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, LCD Removal: шаг 6, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, LCD Removal: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slowly pull back the screen from the top and disconnect the ribbon cable from the back to completely free the screen from the laptop.
    • The connector is very fragile, so be careful.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
John Allande
Участник с: 04/15/10
64 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 29
За всё время: 5,408
