IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Make sure the ThinkPad is off and the power supply is unplugged.
      • Flip the ThinkPad upside down with the bottom facing you.
      • Slide the latch to the right into the unlock position.
      • While holding the latch in the unlock position, lift the battery out with your other hand.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Begin by removing the two black 16 mm Phillips #0 screws. The screws can be identified by the two notches next to each screw. One (marked in red) is near the battery lock and the other (not pictured) is next to the Wi-Fi cover.
      • Push up the bottom of the keyboard by poking your finger through the hole to the right of the yellow bios battery. You will feel slight resistance.
      • Be sure to not lift the keyboard too far. It is still attached to the computer with a ribbon connector.
      Спросите у FixBot
    2. IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad T30 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Lift the keyboard to expose the ribbon connector and lean it against the computer screen to keep the ribbon intact.
      • If the ribbon is broken, the keyboard is permanently unusable and needs to be replaced
      • Use the plastic opening tool to gently pry the connector up from the motherboard.
      • You can now safely remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Kost
Участник с: 10/05/12
271 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 49
За всё время: 3,736
