IBM ThinkPad T30 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the ThinkPad is off and the power supply is unplugged.
    • Flip the ThinkPad upside down with the bottom facing you.
    • Slide the latch to the right into the unlock position.
    • While holding the latch in the unlock position, lift the battery out with your other hand.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 mm Phillips #0 screw located on the panel on the bottom right of the ThinkPad.
    • Lift up the cover and set it aside.
    Спросите у FixBot
  3. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the four white tabs. There are two sets of white tabs, the top two holding the first RAM stick and the bottom holding the second RAM stick.
    • Removing one set at a time, press down on the white tabs at the same time. The RAM stick will pop out of place.
    Спросите у FixBot
  4. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift out the two RAM sticks.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Allie Knauer
Участник с: 10/05/12
90 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 членов
Автор 17 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 37
За всё время: 4,037
