Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена батарейки CMOS в IBM ThinkPad T41
Просмотров: 69 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
7
За последние 7 дней:
34
За последние 30 дней:
191
За все время:
69 069
Комментарии: 8
2 комментариев к шагам, 6 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 19
19 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 10
10 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Это руководство по ремонту поможет вам разобрать ноутбук IBM ThinkPad T41, чтобы добраться до батарейки BIOS и заменить ее.
Не извлекайте батарейку во время установки пароля администратора (Supervisor Password)!
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена батарейки CMOS в IBM ThinkPad T41, Клавиатура: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Закройте экран и переверните ноутбук.
      • Выкрутите все 17 винтов на нижней панели компьютера.
      • Различные цвета (бирюзовый, красный, синий, оранжевый, желтый и фиолетовый) используются для упорядочивания и обозначают разные типы винтов.
      • Желтая метка в задней части указывает на винт крепления устройства UltraBay. Этот винт можно не устанавливать, так как механизм UltraBay в любом случае удержит привод или аккумулятор на месте. Желтая метка в передней части указывает на винт крепления корзины жесткого диска.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена батарейки CMOS в IBM ThinkPad T41, Снятие крышки дополнительной оперативной памяти: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Снимите крышку дополнительной оперативной памяти, приподняв её в месте, где был винт, и потянув на себя.
      Спросите у FixBot
    3. Замена батарейки CMOS в IBM ThinkPad T41, Снятие клавиатуры: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Переверните ноутбук лицевой стороной вверх и откройте экран.
      • Подденьте клавиатуру лопаткой (spudger) в месте стыка между клавиатурой и трекпадом.
      • Будьте осторожны: под клавиатурой находится шлейф, который можно порвать, если поднимать клавиатуру слишком резко.
      Спросите у FixBot
    4. Замена батарейки CMOS в IBM ThinkPad T41: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф клавиатуры, поддев края разъема.
      • Снимите клавиатуру.
      Спросите у FixBot
    1. Замена батарейки CMOS в IBM ThinkPad T41, Тачпад: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Закройте ноутбук и переверните его.
      • Удалите пять пластиковых наклеек, закрывающих винты на передней грани корпуса.
      • Чтобы использовать наклейки повторно, снимайте их осторожно.
      Спросите у FixBot
    2. Замена батарейки CMOS в IBM ThinkPad T41: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите пять винтов, которые были скрыты под наклейками.
      Спросите у FixBot
    3. Замена батарейки CMOS в IBM ThinkPad T41: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Переверните компьютер лицевой стороной вверх и откройте экран.
      • Поднимите блок трекпада, взявшись за оба края, и потяните его на себя, пока он не отделится от корпуса.
      • Будьте осторожны с расположенным под ним шлейфом. Он может порваться, если тянуть трекпад слишком сильно.
      Спросите у FixBot
    4. Замена батарейки CMOS в IBM ThinkPad T41: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф трекпада, потянув за белый пластиковый язычок.
      Спросите у FixBot
    1. Замена батарейки CMOS в IBM ThinkPad T41, Батарейка CMOS: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Подденьте аккумулятор, покрытый желтой пленкой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена батарейки CMOS в IBM ThinkPad T41: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем аккумулятора.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Marissa Blustein
Участник с: 04/16/10
543 Репутация
Автор 12 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 членов
Автор 156 руководств
6 Комментарии к руководству
You will need to buy the dc jack that has the the wire harness on it, the wires in the computer are soldered to the jack so if you try to use them will result in a smaller wire to work with and you will not beable to connect the ribbon from the monitor to the MB
Shawn Fontaine - Ответить Поделиться
It is absolutely unnecessary to remove all of the screws as shown in the first image, in fact it would be counter productive to do so. One need only remove the screws that have a symbol of either the keyboard, the palm rest or both. The screw locations also have numeral indicators adjacent to them showing the specific size screw for that location.
For easy battery replacement follow these video guides:
http://support.lenovo.com/en_US/product-...
and
James Maugham - Ответить Поделиться
great review, for rtc / cmos batteries try http://bestbattery.biz/IBM/225980-ThinkP...
the battery life is excellent
Kermit45 - Ответить Поделиться
thank you very much for your help
For easy battery replacement follow these video guides : https://www.youtube.com/watch?v=8ZI-8Q2j...
reda salut - Ответить Поделиться
Is there a quicker way to get to the CMOS battery interface? What alternate step could be used when using a CMOS AAA battery replacement instead? If possible, send me an email in response to this comment. Thanks in advance.
Jim Farrell - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 191
За все время: 69,069
