IBM ThinkPad T41 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM ThinkPad T41 RAM Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the screen and turn the closed laptop over.
    • Remove all 17 screws on the bottom of the computer.
    • The multiple colors (turquoise, red, blue, orange, yellow, and purple) are for organizational purposes, indicating different screws.
    • The yellow marker at the rear denotes the UltraBay device retaining screw. This screw is optional as the UltraBay mechanism will hold the drive or battery in place anyway. The yellow marker at the front denotes the hard disk caddy retaining screw.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. IBM ThinkPad T41 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the extra RAM cover, by lifting where the screw was and pulling out.
    Спросите у FixBot
  3. IBM ThinkPad T41 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop right side up and open the screen.
    • Lift the keyboard, using a spudger at the seam between the keyboard and trackpad.
    • Careful of the ribbon cable underneath, which may tear if the keyboard is lifted too vigorously.
    Спросите у FixBot
  4. IBM ThinkPad T41 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the keyboard’s ribbon cable, by lifting up the edges of the plug.
    • Remove the keyboard.
    Спросите у FixBot
  5. IBM ThinkPad T41 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push apart the retaining clips on the RAM.
    • Note: The RAM should pop up a little bit.
    Спросите у FixBot
  6. IBM ThinkPad T41 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift out the RAM chip.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Marissa Blustein
Участник с: 04/16/10
543 Репутация
Автор 12 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 членов
Автор 29 руководств
1 Комментарий к руководству
You only need to take out 4 screws on the bottom of the laptop that have a picture of a keyboard beside them to remove the keyboard. I don’t know why the tutorial says to take out all the screws. Other than that, great article.
Gary Thurman - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 50
За всё время: 8,191
