IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Open the laptop and turn to the side.
      • Using the spudger, remove the 6 black rectangular-shaped screw coverings (3 on each side)
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips Screw Driver, remove the (6) Phillips Head (Size PH001) 3.0 mm length screws (3 on each side) from the side of the LCD Screen Cover
      Спросите у FixBot
    3. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using the spudger, remove the two round, black screw coverings on the lower, left, and right corners of the LCD screen bezel.
      Спросите у FixBot
    4. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips Screwdriver (Size PH001), remove the 3.0 mm screws from the lower, left and right corners of the LCD screen Bezel
      Спросите у FixBot
    5. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using 2 Fingers, pull the bottom of the screen bezel towards you.
      • Pull the bottom of the screen bezel approximately 1 inch away from the LCD screen.
      • Next, pull screen bezel downward and away from the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    6. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using your index finger and thumb, gently lift and pull away laptop closure latch of the side of the screen assembly.
      Спросите у FixBot
    7. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips head screwdriver to remove the internal LCD screen support assembly above the F6 key.
      Спросите у FixBot
    8. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Close the laptop and turn so that the laptop's backside is facing you.
      • Using a thumb and index finger, gently lift the LCD screen back cover away from laptop.
      Спросите у FixBot
    9. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Using a spudger, remove the black, rectangular support tape.
      Спросите у FixBot
    10. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Carefully disconnect the orange cable from back of LCD screen.
      Спросите у FixBot
    11. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips Screwdriver (Size PH001), remove the screws from the LCD screen support arms.
      Спросите у FixBot
    12. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Unplug the orange LCD screen cable from the small circuit board near the laptop keyboard.
      Спросите у FixBot
    13. IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad X41 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Using one hand, gently lift the LCD screen out of support arms.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Justin Macik
Участник с: 09/12/16
228 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 Участник CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G4
4 членов
Автор 16 руководств
1 Комментарий к руководству
nice little guide, short and too the point,
Vaughan Prendergast - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,963
