IBM ThinkPad t43 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM ThinkPad t43 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To remove the cover, you will need to take out the single screw.
    • Unscrew until the cover comes off
    • Lift the cover from the edge and pull off
    • If the cover doesn't come right up and you have felt that you have unscrewed it, you can lift the cover and the screw will come off with it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place your hands on the clips and push on them outward until the RAM pops out
    Спросите у FixBot
  3. IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place hands on the RAM and pull towards yourself
    • For replacement, follow these steps in reverse order
    • Make sure that when you put in the ram that the short side is on the right
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
aLiX pIeRRe
Участник с: 03/19/18
884 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
There are two (2) SODIM slots on the T43 - this shows the easiest slot to access. There is a second SODIM slot underneath the keyboard. You will need to remove the palm rest and keyboard to access the second SODIM slot. This is the SODIM slot that comes populated with the 512MB SODIM.
Note you can add a 2GB SODIM in one slot with the 512MB SODIM in the other for a maximum of 2.5GB.
IrishMASMS - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,814
