IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the Thinkpad over so you can see the back.
    • Locate this screw in the bottom left-hand corner.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 17.0 mm screw.
    Спросите у FixBot
  3. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the plastic piece covering the hard drive port by pulling perpendicular to the side of the laptop.
    Спросите у FixBot
  4. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a small screwdriver to locate the black ribbon.
    • With the screwdriver, pull the black tab out of the slot.
    Спросите у FixBot
  5. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull gently on the black ribbon and the metal tray carrying the hard drive will slide out.
    Спросите у FixBot
  6. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the black plastic coverings on either side of the hard drive.
    • There is not a hard drive in this example, but the process is the same regardless.
    Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cody Kratochvil
Участник с: 01/11/13
581 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 70
За всё время: 12,071
