IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over to see the small tab on the battery located near the top of the Thinkpad.
    • Use your finger to slide the tab to the right to unlock the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the tab is in the unlocked position (far right), pull the battery outwards away from the Thinkpad.
    • The battery is now disconnected.
    Спросите у FixBot
  3. IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 1 из 3 IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 2 из 3 IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Open the laptop so that the screen is facing you.
    • Use a plastic opening tool to pry off the eight plastic screw covers around the display.
    • Note that there are screw covers on the sides (two on the left and one on the right).
    Спросите у FixBot
  4. IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a #0 Phillips screwdriver to remove the eight 3.25 mm screws uncapped from the previous step.
    Спросите у FixBot
  5. IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully pry the plastic border away from the screen using the plastic opening tool.
    • Note that this step requires some force. There are plastic clips that help hold the border in place so do not worry about snapping sounds.
    Спросите у FixBot
  6. IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to pry the screen out of its housing far enough to gain access to the ribbon cables and small screws holding the screen in place.
    Спросите у FixBot
  7. IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • At the top of the screen, detach the small white clip by pulling it towards you with your finger.
    Спросите у FixBot
  8. IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 4 mm screw.
    Спросите у FixBot
  9. IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the four 3.25 mm screws
    • The other two screws are in the same position on the opposite side of the display.
    Спросите у FixBot
  10. IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • The screen should be free to move now. Let the display rest on the keyboard with the screen facing down.
    • Peel the tape off to expose the LCD connection.
    Спросите у FixBot
  11. IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Turn the inverter over to expose the white clip.
    • Squeeze and pull the wires with your fingers to detach the white clip.
    Спросите у FixBot
  12. IBM Thinkpad T60 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Disconnect the video cable by pulling the grey flat wire. Now the screen is completely separate from the ThinkPad.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cody Kratochvil
Участник с: 01/11/13
581 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 членов
Автор 16 руководств
1 Комментарий к руководству
Thanks for the info! ☼
Stck Flw - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 67
За всё время: 13,806
