Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена подставки для запястий IBM Thinkpad T60
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена подставки для запястий IBM Thinkpad T60, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните компьютер, чтобы увидеть небольшой фиксатор аккумулятора, расположенный в верхней части ThinkPad.
      • Сдвиньте фиксатор пальцем вправо, чтобы разблокировать аккумулятор.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена подставки для запястий IBM Thinkpad T60: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена подставки для запястий IBM Thinkpad T60: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Когда язычок окажется в разблокированном положении (крайнее правое), потяните аккумулятор наружу, от корпуса ThinkPad.
      • Теперь аккумулятор отсоединен.
      Спросите у FixBot
    1. Замена подставки для запястий IBM Thinkpad T60, Подставка для запястий: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена подставки для запястий IBM Thinkpad T60, Подставка для запястий: шаг 3, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки Phillips №0 открутите четыре винта длиной 17,0 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена подставки для запястий IBM Thinkpad T60, Снятие панели для запястий: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Переверните компьютер так, чтобы клавиатура была направлена вверх.
      • Откройте дисплей, чтобы получить доступ к панели для запястий. Надавите на боковые стороны панели для запястий так, чтобы она слегка изогнулась посередине. Аккуратно снимите ее с компьютера.
      Спросите у FixBot
    3. Замена подставки для запястий IBM Thinkpad T60: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена подставки для запястий IBM Thinkpad T60: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите панель подставки для запястий, отводя ее от компьютера.
      • Шлейф тачпада соединяет подставку для запястий с базовым блоком. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
      • Отсоедините разъем, потянув вверх за белый язычок.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dylan Kratochvil
Участник с: 01/30/13
663 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий к руководству
Needs a tutorial on how to install it. I can’t get the palmrest on correctly, I can still lift up on the palmrest and the laptop doesn’t latch properly.
Kyle Gilchrist - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 103
За всё время: 3,168
